vicor(怀格)军用电源方案欣赏
应用:装甲车火控系统
28V输入高功率密度电源,在60Vdc提供26.5A电流,扫上保护油增加在恶劣环境的保护能力.配输入滤波器,符合MIL-STD-461D EMI规格.
应用:导弹导航系统
高密度COTS输入电压,双输出,适合恶劣环境应用.符合HALT测试及MIL-STD-461 EMI标准,每路输出提供+45Vdc,200W.
应用:导弹导航系统
高密度COTS输入电压,双输出,适合恶劣环境应用.符合HALT测试及MIL-STD-461 EMI标准,每路输出提供+25Vdc,100W.
应用:船上COTS电源
4路输出电源,总功率345W,可在10秒内由24V后备电源充电.
应用:导弹导航及控制系统
28Vdc电池供电,168W 2路输出为模拟电路供电.
应用:导弹发射器
非常坚固,适合强烈振动环境,铝机壳,可调输出,低噪声.
应用:飞机主电源转换器
高功率AC输入,变压为遥远发声监视器供电,三相输入,4-5KHz,高可靠度及功率密度.
全部回复(119)
afan
难道老兄也要搞军标DC-DC?
顺便请教一下:DC-DC中,安规对变压器有规定吗?用哪一个标准去衡量?
@afan
难道老兄也要搞军标DC-DC?顺便请教一下:DC-DC中,安规对变压器有规定吗?用哪一个标准去衡量?
对变压器当然有要求,具体我也不是很了解!不好意思!!期待专家来回答
还有一些方案,但是图片效果不好!只有算了!
polestar
@大唐之凤凰小筑
请问楼主:能否欣赏到原理图?
afan
@大唐之凤凰小筑
在你以前的DC-DC产品中,有过申请安规的经验吗?
@polestar
请问楼主:能否欣赏到原理图?
这是别人做的,不是我设计的......害羞ing
@afan
没!这方面有专业的公司,你可以找找
应用:病人扫描器
紧凑的DC-DC电源,为不与病人连的磁力共振器(MRI)供电.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105516848.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rainsun
@大唐之凤凰小筑
应用:病人扫描器紧凑的DC-DC电源,为不与病人连的磁力共振器(MRI)供电.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105516848.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能有原理图让大家研究研究就好了 可以开个专题哦 供大家学习
grtang
@rainsun
能有原理图让大家研究研究就好了可以开个专题哦供大家学习
如果谁能提供详细资料就好了.比如电路图,PCB.
@rainsun
这些都是老美的电源!只有买回来抄了哟!
qy009
@大唐之凤凰小筑
这些都是老美的电源!只有买回来抄了哟!
真希望能搞个研究一下
阿客东
@大唐之凤凰小筑
这些都是老美的电源!只有买回来抄了哟!
那也得分是第一代还是第二代的电源,第二代的根本没办法抄,打开后全是几个疙瘩IC,找专门解剖IC的公司帮忙都不行,第一代的还可以抄抄,不过都是20年前的东西,但拿回国都是先进的东西.呵呵
低温升
@阿客东
什么是疙瘩IC?
@低温升
什么是疙瘩IC?
VICOR公司把二代产品的外围控制电路与PWM IC集成在一起的!所以就是一个疙瘩IC,根本买不到他用的IC.爱立信也是自己的IC,外面买不到 的!
@阿客东
我拆过一代的产品,一样的!也是他们自己的IC.没得卖的!
不过一代集成度没二代高,二代把外围控制电路都集成了!
没法!呵呵!
Vicor推出的第二代电源模块内部结构也改为模块式,达到高度集成化和全面电脑化.功率密度已经达到了每立方英寸120瓦.其关键在于第二代模块采用了高密度集成的元件.模块的内含元件数只有第一代产品的1/3,由115个减为35个.控制电路只含两个高度集成的元件,被称作“大脑”(Brain),由Vicor公司自己的无尘室自行开发生产,其总体积只有0.1立方英寸,取代了第一代产品中的约100个控制元件,体积缩小了60%.Vicor第二代产品中另一个突破是变压器的改良,采用屏蔽式结构和镀铜磁芯,把初级和次级线圈分置左右两边而温升很低.寄生电容和共模噪声也很低.变压器处理功率的密度达到了每立方英寸1000瓦.第二代产品功率器件的管芯直接焊接在基板上以取代第一代TO-200封装,可以提高散热效率,减小寄生电感、电容和热阻
@大林电源
兄弟,你们考虑过用他的高压dc/dc做开关电源吗?
低温升
@大唐之凤凰小筑
VICOR公司把二代产品的外围控制电路与PWMIC集成在一起的!所以就是一个疙瘩IC,根本买不到他用的IC.爱立信也是自己的IC,外面买不到的!
您说的"外围控制电路"具体是指什么?
dy1234567
@大林电源
真是利害,得好好练
@低温升
您说的"外围控制电路"具体是指什么?
请看18帖.简单举例就知道了!3842的外围的电阻电容等!
@dy1234567
真是利害,得好好练
这就是国内与国外的差距呀!我们 的基础工业比人家差太远了!
特别是半导体、集成电路.
现在的电源芯片都是国外的!得努力呀.
joyeltek
@大唐之凤凰小筑
这就是国内与国外的差距呀!我们的基础工业比人家差太远了!特别是半导体、集成电路.现在的电源芯片都是国外的!得努力呀.
用旧货,气死老外!
@joyeltek
用旧货,气死老外!
但是你的产品如果是旧芯片,能保证质量吗?不怕丢客户?
再说上量后那找那么多旧货呀!
joyeltek
@大唐之凤凰小筑
但是你的产品如果是旧芯片,能保证质量吗?不怕丢客户?再说上量后那找那么多旧货呀!
旧货不怕,怕是次货.按照经验,一般没有问题,二般不好说.你是支持那种?
@joyeltek
对,要想质量好,还是得出够钱呀!
@大唐之凤凰小筑
对,要想质量好,还是得出够钱呀!
有钱好办事嘛.
@大唐之凤凰小筑
为了使大家更好的欣赏.我转为BMP文件了,admin莫怪呀!
还有些其他的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687151.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687256.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687407.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大唐之凤凰小筑
为了使大家更好的欣赏.我转为BMP文件了,admin莫怪呀!还有些其他的![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687151.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687256.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687407.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687535.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
VICOR电源模块!
grtang
2005-01-15 07:54
@大林电源
看来你对这种电源有点牛,能不能再深入一点.
期待ing...
