用TNY274做恒流电源的问题
最近用TNY274做了一款恒流350mA的电源,恒流精度还好,但是电流会随温度升高而减小,究其原因是PC817A产生了温漂,粗测漂移程度大致是1mA/度,不知道如何改善?望有高人指点,如图R6,R7为取样电阻500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1392011191997398.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
RHZMKJ
我也是呀 期待解决呀 谢工说是三极管温飘照成的
谢厚林
LV.12
这个线路温漂还好!用的光耦的二极管来做恒流。
主要是要考虑你的电阻温漂问题。
RHZMKJ
@谢厚林
这个线路温漂还好!用的光耦的二极管来做恒流。主要是要考虑你的电阻温漂问题。
主要是哪个电阻温漂造成
谢厚林
LV.12
@RHZMKJ
主要是哪个电阻温漂造成
R6和R7的温漂。
谢厚林
LV.12
光耦2脚要接C5电容的地
HILITE
@谢厚林
光耦2脚要接C5电容的地
光耦2脚直接接地的话,那光耦不就是直接导通了?
macren
@HILITE
我想知道这个电路的损耗不会很大么?光耦基准电压1V,电阻上的功耗就超过0.3W了,这温度够喝一壶的了,这效率不是要损失一大节?我只在LNK30X上用过光藕恒流,电流不到150,电阻就要用个0.5W的了
谢厚林
LV.12
@macren
这个损耗很大!
