推荐通用变频器配套的专用窄带滤波器系列产品
变频调速是国家经贸委重点推广的节能、降耗技术.目前一般都采用变频器与电动机直接连接的方式,由于变频器SPWM调制的自身特点,输出电压中不仅含有基波还含有各次谐波,谐波会引起电机损耗增加和出力下降,这已逐步为工程界认识.为减少SPWM变频器输出电压中的谐波成份,采用滤波是一项重要措施.滤波是消除谐波的常用技术,应用广泛,但在变频调速系统中应用还有其设计和技术上要解决的难点.我们根据变频器输出电压中谐波的特点和谐波分析的结果,改进了滤波器的结构和参数,设计了高性能变频器专用的新型高效功率滤波器,体积小、重量轻、滤波性能好.使用这种滤波器可以提高电机功率和功率因数,并可提高电动机的运行性能,节约用电,提高设备应用容量(可提高变频器的应用额定值,因为减少了它的输出电流中的无功分量40%左右).还可减少变频器接线电缆的长度限制和非故障性误动作等问题.
根据变频器输出电压中谐波的特点和谐波分析的结果,改进了滤波器的结构和参数,设计了高性能变频器专用的新型高效功率滤波器,可提高电机效率和功率因数,并可提高电动机的运行性能,提高变频器应用额定值,减少了它输出电流中的无功分量40%左右.
有效改善变频器输出波形,消除高次谐波、抑止冲击电流出现以免损坏变频器或误动作保护.通用变频器安装此滤波器后,可应用于不同场合,实行长距离变频供电,输出端直接连接电容而不引起故障,减少无功电流,负载能力显著增强.不仅在工业生产中广泛应用,而且在楼宇自动化、家电产品中广为使用.
全部回复(0)
