新做的200W方波50HZ电源
我还未拍照哈
请大虾指教,不过做工很差哦!,我在国庆节期间制作的!
全部回复(59)
张志
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192072899.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192072899.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我还制作有250W电子捕鱼器,想要的朋友请回帖交流哈!
张志
@张志
以上上传是自制车载电源哦!输入12V,设有低于11.5V自动关机,超过16V自动保护,过载250W、短路自动保护关机,效率为82%,需要资料的朋友请回帖共同研讨提高!
张志
@张志
还差后视图
张志
@张志
还差后视图
图来啦!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192073733.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
图来啦![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192073733.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192073899.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192073899.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
张志
@张志
图片500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192074321.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
图片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192074321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
捕鱼器哈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192087797.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
捕鱼器哈[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192087797.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192087999.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192087999.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192088268.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192088268.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192088588.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@张志
图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192088588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
介绍一下机子的特点.有电鱼机方面的资料请发给我一些看看.邮址lijianhuainan126@.com
luo563
@张志
你好,可以给张200W方波50HZ的电路图吗?谢谢!最近我都在找
张志
@luo563
200W方波50HZ电源图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192152666.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
张志
@张志
200W方波50HZ电源图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192152666.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
草图局部有误,低压侧为8匝,高压为160~180匝之间选择输出电压
桥式输出驱动选用SG3525,请按照该管脚进行接线
有问题请回帖交流!
张志
@张志
电鱼机图,等有空上传哈!我采用SG3524+2只60N06,线圈低压8匝,高压212匝,后级供电绕组12匝;反馈稳定高压1100v;4只450V100u电容串连输出;前级电池低于10.8V关机报警;后级采用NE555驱动,配合采用LM358达到1000V输出高压,短路和过载保护后报警,后级输出采用1GBT=GT40T101元件1只或2只并联,后级与前级单独供电隔离;并在后级设置落水或触电自动关机功能.
张志
@张志
上传捕鱼器机器图片是最先低频机雏形采用环形工频200w变压器改制的,改绕低压线圈16匝,高压测未动,接上220V电源后低压测为6V;接上逆变电源后工作频率调为300~400HZ之间输出倍压整流高压1250V左右;前级和后级都类似,只是输出电压不一样,本机后级输出850V,稳压900V,输出功率级为2只场效应管2SK1358并联使用,滤波电容只有2只450V47U电容倍压整流后滤波;其他都一样,NE555频率从8HZ~70HZ可调,功率从60W~300W之间调节,占空比从10%~65%之间
变化
张志
@张志
上传捕鱼器机器图片是最先低频机雏形采用环形工频200w变压器改制的,改绕低压线圈16匝,高压测未动,接上220V电源后低压测为6V;接上逆变电源后工作频率调为300~400HZ之间输出倍压整流高压1250V左右;前级和后级都类似,只是输出电压不一样,本机后级输出850V,稳压900V,输出功率级为2只场效应管2SK1358并联使用,滤波电容只有2只450V47U电容倍压整流后滤波;其他都一样,NE555频率从8HZ~70HZ可调,功率从60W~300W之间调节,占空比从10%~65%之间变化
有电子捕鱼和制作经验朋友进来共同探讨提高哈!我也是业余搞耍的!
tzhui007
@张志
自制车载电源  有图纸吗
张志
@tzhui007
自制车载电源  有图纸吗
上面草图就是本机车载50HZ方波电路图,请各位大虾多提意见,向我开炮!
张志
@张志
忘了把负载试验上传了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192242172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192242221.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yescyb
@张志
忘了把负载试验上传了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192242172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192242221.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的全橋驅動是什麼IC呢
on/off
哈哈...做得不错.
不过本人有小小不同的认为.
1.EE42可以做到500W长时间工作不成问题,有人甚至做到7  00多W.
2.初级8T+8T太多,造成你的线绕多,内阻大,功率不大是直接原因,不过这样可靠性可能很强!建议改成8T,中心抽头就行,还可以加粗绕径,加大功率.
3.你的短路保护检测的运放正反输入IN画反了
4.过压保护用稳压二极管就可以,不用浪费一个运放
  有空可以加QQ534412600聊聊
张志
@on/off
哈哈...做得不错.不过本人有小小不同的认为.1.EE42可以做到500W长时间工作不成问题,有人甚至做到7  00多W.2.初级8T+8T太多,造成你的线绕多,内阻大,功率不大是直接原因,不过这样可靠性可能很强!建议改成8T,中心抽头就行,还可以加粗绕径,加大功率.3.你的短路保护检测的运放正反输入IN画反了4.过压保护用稳压二极管就可以,不用浪费一个运放  有空可以加QQ534412600聊聊
我做的方波电源用在自己的车上,属于车载电源;考虑200W功率主要是旅游外出时带笔记本、手机、照相机、摄像机等电气时用电方便故设计自己制作的;汽车电烟器保险规定在15A,所以不的超过20A电流;EE42磁心理论可以做到350W,500W也可以,但是必须加强很冷,因本机只有15CM长,10CM宽,5CM厚,大风扇安装受体积限制只安装两个电脑显卡小风扇,通风量微弱,所以在成本和选型以及安全性能和发热发面考虑过多,总计单机成本不到60元;我测试过带200w负载30分钟,感觉不出出风口有多大温升,可能是最近环境温度低的缘故吧!多谢朋友指点,我查了一下草图的确画反了,另外我过压保护不用稳压管主要考虑是限制超压启控点灵敏度和启控后进行自锁保护;另外我的桥式输出采用IRF640,经过桥式转换后基本上不发热,其内阻小带1A电流才0.4瓦左右,总发热不到2W;线圈匝数双8匝,主要考虑工作频率低,减少高频开关损耗,以及整流桥快恢复二极管内阻损耗,用以提高效率,还有就是带200W负载30分钟后2只60N06,只有微微的温度约有23°,外温大约15°
今天在车上试用感觉挺好.我先用一段时间,有空再重新改进一下,做个正弦波的来玩玩.不过正弦波专用芯片挺贵的!有空到电子市场砰砰买两只正弦波专用芯片!
张志
@张志
我做的方波电源用在自己的车上,属于车载电源;考虑200W功率主要是旅游外出时带笔记本、手机、照相机、摄像机等电气时用电方便故设计自己制作的;汽车电烟器保险规定在15A,所以不的超过20A电流;EE42磁心理论可以做到350W,500W也可以,但是必须加强很冷,因本机只有15CM长,10CM宽,5CM厚,大风扇安装受体积限制只安装两个电脑显卡小风扇,通风量微弱,所以在成本和选型以及安全性能和发热发面考虑过多,总计单机成本不到60元;我测试过带200w负载30分钟,感觉不出出风口有多大温升,可能是最近环境温度低的缘故吧!多谢朋友指点,我查了一下草图的确画反了,另外我过压保护不用稳压管主要考虑是限制超压启控点灵敏度和启控后进行自锁保护;另外我的桥式输出采用IRF640,经过桥式转换后基本上不发热,其内阻小带1A电流才0.4瓦左右,总发热不到2W;线圈匝数双8匝,主要考虑工作频率低,减少高频开关损耗,以及整流桥快恢复二极管内阻损耗,用以提高效率,还有就是带200W负载30分钟后2只60N06,只有微微的温度约有23°,外温大约15°今天在车上试用感觉挺好.我先用一段时间,有空再重新改进一下,做个正弦波的来玩玩.不过正弦波专用芯片挺贵的!有空到电子市场砰砰买两只正弦波专用芯片!
请各位大师帮帮忙!
    救救我的数字万用表吧!型号:泰坦VC9208L+
  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192330343.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   今天在测量高压时被烧了!自己修了一下还能用,就是数字读数不稳!抗干扰能力差!芯片ICL7106方型的经检测未烧坏!估计出在外围输入电路!现在需要该表原理图,请路过大师帮忙上传一下或告诉那里有下载图的!
     在此跪求了!谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2116791192330414.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@张志
你好,方波可以带这种白帜灯啊?
那什么样的负载带不动?
张志
@小猪猪不听话
你好,方波可以带这种白帜灯啊?那什么样的负载带不动?
本机50HZ输出交流哈!只要是导电体都可作为负载哦!当然带感性、容性负载效果从理论上讲效果肯定不如市电呀!
请多指教哈!
@张志
本机50HZ输出交流哈!只要是导电体都可作为负载哦!当然带感性、容性负载效果从理论上讲效果肯定不如市电呀!请多指教哈!
请问有没有过温保护的,哪一快可以实现?
具体如何保护
panqi
2007-10-19 21:40
@张志
你那机壳哪里有卖呀
