请大师帮忙分析电路参数(附原理)
我找到的样品电路原理如下,这是带pfc功能的开关电源,工作频率60k,想找到大师帮我计算一下元件参数带功能的开关电源.
cin=20uF,cout=100uf
全部回复(15)
madboy21
图呢?
thwu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/647471192694693.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图已改为反激模式
thwu
@thwu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/647471192694693.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此图已改为反激模式
先自己顶一下,那位大师帮忙看一下,这是小日本的电路.用在110/220电源上,两组串并联使用.副边看好像是反激电路我没有具体测量,但是反激功率应该没有这么大.
armyliu
@thwu
这是个无损吸收电路,参数计算电源书里都有介绍的.另外变压器同名端是不是画错了.
thwu
@armyliu
就是因为无损吸收是正激电路的,我画原理就照正激画了.
armyliu
@thwu
无损吸收正激反激都能用
madboy21
@thwu
这只能当一个隔离电子变压器用,你可以测一下输出电压,会与输入电压变化而变化的.
两个并起来当110V输入
两个串起来当220V输入
thwu
@madboy21
这只能当一个隔离电子变压器用,你可以测一下输出电压,会与输入电压变化而变化的.两个并起来当110V输入两个串起来当220V输入
输出反馈控制,输入电压20%时输出保持在120VDC
thwu
@armyliu
无损吸收正激反激都能用
我看网上的资料反激输出功率不大于150W的,我不懂了,这输出可接近400W了.另外吸收电路工作在反激时段,反激能量被吸收了一部分效率不就低了吗??
madboy21
@thwu
图中的R1是什么东东啊?
thwu
@madboy21
图中的R1是什么东东啊?
电流采样,图上有说明
thwu
@thwu
顶一下,有大师帮忙吗??我先谢了.
thwu
@thwu
顶一下,有大师帮忙吗??我先谢了.
这几天分析了原理,发现正激不可能实现PFC,测量变压器后证实是反激电路.改原理图
thwu
@thwu
我分析了一下电路,
1、在MOS管断开时,变压器原边电压随电感和电容C2谐振曲线变化把一部份能量冲入电容C2,消除变压器原边电感的过冲电压.
2、在MOS管接通时,电容C2和L1电感谐振,将能量转换极性,高于电源电压部分会反回电源,C2电容电压等于电源电压,等待下一个循环.
注意:在第二步时电压转换程度和开关导通时间、LC谐振时间有关,开关导通时间短C2电容电压基本没有转换过去,电容保持负电压,能吸收的电压就小,吸收的能量也少,开关导通时间长C2电容电压基本完全转换过去,吸收的能量就多,和变压器内电流增量对应,具体参数计算我还不了解,看我解以后再提供.
qiuzhw
@thwu
我分析了一下电路,1、在MOS管断开时,变压器原边电压随电感和电容C2谐振曲线变化把一部份能量冲入电容C2,消除变压器原边电感的过冲电压.2、在MOS管接通时,电容C2和L1电感谐振,将能量转换极性,高于电源电压部分会反回电源,C2电容电压等于电源电压,等待下一个循环.注意:在第二步时电压转换程度和开关导通时间、LC谐振时间有关,开关导通时间短C2电容电压基本没有转换过去,电容保持负电压,能吸收的电压就小,吸收的能量也少,开关导通时间长C2电容电压基本完全转换过去,吸收的能量就多,和变压器内电流增量对应,具体参数计算我还不了解,看我解以后再提供.
能否告知L1,C2的实际参数?
