做毕业设计 十分火急
有谁知道开关电源的模拟软件,哪里可以下载到的,或者哪里可以买到安装的,谢谢告知.我要做毕业设计,老师要求没有实物可以,但是要模拟出来,所以现在急需模拟软件.
还有,变换器型号怎样选择,我现在35w 50kHz,有没有什么表格可以查询的.谢谢告知.
全部回复(10)
电源网上也有,电驴上也有
8d611a
若只是电路防真的话,软件能在网上找到; 其实何不做个实物呢?
有需要吗?我可以帮你````
   提供具体参数
hepeng
@8d611a
若只是电路防真的话,软件能在网上找到;其实何不做个实物呢?有需要吗?我可以帮你````  提供具体参数
兄弟,对rcc有研究吗?我现在做一个RCC的两路电源.输入:175-264
输出为:24V  0.6A (主路)   5V  1.5A,我的5V用24V斩波出来.打算用EI28的变压器,算了一下:NP:124T ,NS:12T NF:3T现在不知道那个三极管怎么选,能不能帮我看看有什么公式吗?
8d611a
@hepeng
兄弟,对rcc有研究吗?我现在做一个RCC的两路电源.输入:175-264输出为:24V  0.6A(主路)  5V  1.5A,我的5V用24V斩波出来.打算用EI28的变压器,算了一下:NP:124T,NS:12TNF:3T现在不知道那个三极管怎么选,能不能帮我看看有什么公式吗?
01.确定最大发射电压,[确定开关的耐压,初级最大输入直流电压+反射电压]
02.初级峰值电流[选取开关管的1个参数,]
03.还得考虑初级漏感引起的尖峰电压[设置适合的RCD吸收电路];
04.RCC的话,考虑你的电路工作频率;低压AC100V 取低些50KHZ的样子;  其频率跟输入电压,变压器器感量,负载大小有关系;[开关管的开关频率不能低于你的电路最啊工作频率,小了,其开关损耗会比较大];
你在选取开关管的时候,得留点余量会比较安全;
hepeng
@8d611a
01.确定最大发射电压,[确定开关的耐压,初级最大输入直流电压+反射电压]02.初级峰值电流[选取开关管的1个参数,]03.还得考虑初级漏感引起的尖峰电压[设置适合的RCD吸收电路];04.RCC的话,考虑你的电路工作频率;低压AC100V取低些50KHZ的样子;  其频率跟输入电压,变压器器感量,负载大小有关系;[开关管的开关频率不能低于你的电路最啊工作频率,小了,其开关损耗会比较大];你在选取开关管的时候,得留点余量会比较安全;
哦,我现在是用2913和7N80的MOS管来做,但是变压器的温升很高我是220V时烧机测的变压器磁芯上的温度是100度,铜线上的温度为120度.我的变压器有EI28,NP:140T 0.23一股的线绕,NS:15T用0.4的线双股绕, NF:12T0.3有线绕三明治绕法.有什么办法可以降温吗
hepeng
@hepeng
哦,我现在是用2913和7N80的MOS管来做,但是变压器的温升很高我是220V时烧机测的变压器磁芯上的温度是100度,铜线上的温度为120度.我的变压器有EI28,NP:140T0.23一股的线绕,NS:15T用0.4的线双股绕,NF:12T0.3有线绕三明治绕法.有什么办法可以降温吗
其它的温度都不高,主要是变压器,220V时的工作频率是100K
zjdl99
@8d611a
那我想问下,我现在想做一个AC/DC开关电源,输入就是市电网,输出为5v 7A,效率因数大于90%.要怎么做啊.还有开关管的选择是怎么样选的,有什么可以查表格的吗??.谢谢了.
8d611a
@zjdl99
那我想问下,我现在想做一个AC/DC开关电源,输入就是市电网,输出为5v7A,效率因数大于90%.要怎么做啊.还有开关管的选择是怎么样选的,有什么可以查表格的吗??.谢谢了.
  我手头就有 现成5V7A方案,100-240VAC输入
不过效率要达到>90%;不是很做
我现在做到的效率是 85%;次级自驱动同步整流;
如果你用IC做同步整流效果会更好点,我没试过````
高压理论上讲可以做到>90%,低压做不到90%
   01.变压器漏感要控制到最低 LK<3%LP
  02.LAYOUT也是比较重要的......
8d611a
@hepeng
不改变你的变压器设计前提下,你换好点的磁芯Bmax更大的,你现在用的是PC40的么?
zjdl99
@8d611a
  我手头就有现成5V7A方案,100-240VAC输入不过效率要达到>90%;不是很做我现在做到的效率是85%;次级自驱动同步整流;如果你用IC做同步整流效果会更好点,我没试过````高压理论上讲可以做到>90%,低压做不到90%  01.变压器漏感要控制到最低LK
那再问下,要是输出换成5V 1.6A,那变压器应该怎么选择,具体的初级和次级线圈该怎么绕.有具体的计算方法和表格可以查的吗?
