铜包铝线优点:
◆铜包铝线是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的,铜层采用99.97%以上纯度的精铜,铜层密实性高,导电性好;铜层与铝芯线间实现冶金结合,铜层沿圆周方向及纵向分布均匀,同心度好.产品各项技术指标均达到美国ASTM B566-93标准.
◆铜包铝线与纯铜线在重量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比2.6:1.这样就大大降低了电缆生产成本,购买1吨铜包铝线相当于购买了2.6吨纯铜线,可大大降低原材料成本.
◆与纯铜线相比,铜包铝线对盗窃犯来说没有价值,因为要把铜包覆层与铝芯线分离几乎不可能.因此,能收到额外的防盗效果.
◆它比铜线更具可塑性,又不象铝那样会生成绝缘的氧化物,因此更易加工处理.并且导电性更佳.
◆铜包铝线重量轻,便于运输和安装施工.因此还可以减少人工费用.
铜包铝漆包线的优点:
1.直流电阻率:铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重 量约为纯铜线的1/2.
2.良好的钎焊性:铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样 的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理.
3.重量轻:铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效.
供货范围: 铜包铝漆包线制造范围:0.10-0.8mm,
适合的绝缘膜:UE/SFB/PE/SF.EI
适合的自粘膜:与铜线一样可采用酒精自粘漆和热风自粘漆.
用领域:◇用于制作要求重量轻、相对导电率较高、散热性好的绕组,特别是传输高频信号的绕组;
◇高频变压器、普通变压器、电感线圈、电机、家用电机及微型马达用电磁线;
Best Regards & Thanks
Anven Long 龙学光
ShenZhen Ttoff Complex Metal Material Company Limited
深圳通发双金属材料有限公司
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川北部工业园E5-E6栋
Tel: 0755-27536578(直线) 013714301282
Fax:0755- 81765719
E-mail: szttoff008@163.com
http://www.szttoff.com
