  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 初次做反激,请各位高手帮我审核一下我用UC3845反激设计的12V15A充电器
附件为原理图,请大家看看,指点指点,先谢了!此电路输入电压为AC200-240V,输出为DC10-14.5V输出最大15A. 700751192246354.pdf
全部回复(55)
chpp
建议你改用正激,反激的不适合做这么大功率,
liyanglio
很多地方要修改.肯定是正激方式了.
xzszrs
LV.11
@chpp
用正激是可以的,用TL494+晶体管半桥也能轻松搞定.这里我还是想用反激把它搞定,挑战一下.就反激而言,请问下有没有明显不合理的地方?
你有病
xzszrs
LV.11
@xuyongjiang
你有病
难道反激就搞不定区区200W,请大家说说.
@xzszrs
你去看看你家的大彩电,150W的反击,热的帽烟,管子用的N大的
@xuyongjiang
反激理论上是可以做到无穷大,只是实际应用成本的考虑,大功率反激如250W应用也不少 象电视机里面就应用的很广,低压大电流难度就会大很多!http://www.daxia.com/ic/download/on_on1138.pdf 这个是250W反激的电路 IC是MC44605!
@xuyongjiang
你有病
你太缺乏道德了!
xzszrs
LV.11
@caobo790115
反激理论上是可以做到无穷大,只是实际应用成本的考虑,大功率反激如250W应用也不少象电视机里面就应用的很广,低压大电流难度就会大很多!http://www.daxia.com/ic/download/on_on1138.pdf这个是250W反激的电路IC是MC44605!
这个IC不错,不过6N60能做到250W值得怀疑!
desolate
可以用双管反激,单管的有点难度.
xzszrs
LV.11
@desolate
可以用双管反激,单管的有点难度.
有点道理,单管做不成功时再考虑.
@xuyongjiang
你有病
你才有病呢
还有人更病,单反激做600W
xzszrs
LV.11
@这该死的温柔
你才有病呢还有人更病,单反激做600W
能否请教大侠帮我看看我那图有什么大问提?例如变压器的参数.先谢了.
caobo790115
@xzszrs
我看管子也是不够的 20N60估计问题不大了!这个电路我自己拆过一个,我曾经买过一块电视机的废板,用的就是这个IC 电路基本一样!由于是比较高的电压输出.所以效率方面还是可以的!低压大电流难度应该大些,总之做出来是没有问题!论坛上有人发过超过1000多W的反激,而且是低压,好象是27V 50多A的输出,确实厉害
caobo790115
@xzszrs
有点道理,单管做不成功时再考虑.
单管500-600W做出来的也很多
xzszrs
LV.11
@caobo790115
单管500-600W做出来的也很多
我见过24VDC单管反激到170VDC,1500W的,牛!
xuyongjiang
@xzszrs
我还见过用牛拉宝马车的呢
xuyongjiang
@xzszrs
24v变1500W用一个什么管子?疯子,管子估计比牛还大了.变压器要放磁输出,估计比小布什的白宫还大.
@xzszrs
不看.又没贴图,打开PDF怪麻烦的.
不过还是劝你别用单反激了,180W单反激基本上没什么优势了,变压器老大,开关管还让人提心吊胆的.
caobo790115
@xuyongjiang
你真是没见过世面!呵呵 24V供电做到1500W反激很难吗?用个300A的模块就搞定了
xzszrs
LV.11
@caobo790115
你真是没见过世面!呵呵24V供电做到1500W反激很难吗?用个300A的模块就搞定了
他用的是3843加图腾柱输出,加了斜坡补偿最大占空比为0.6,两个160A的场管,电流互感器做电流检测.
xzszrs
LV.11
@caobo790115
我看管子也是不够的20N60估计问题不大了!这个电路我自己拆过一个,我曾经买过一块电视机的废板,用的就是这个IC电路基本一样!由于是比较高的电压输出.所以效率方面还是可以的!低压大电流难度应该大些,总之做出来是没有问题!论坛上有人发过超过1000多W的反激,而且是低压,好象是27V50多A的输出,确实厉害
我看600V也没多少余量.
caobo790115
@xzszrs
我看600V也没多少余量.
600V够了 我拆的那块电视机的板用的就是20N60!因为功率大,所以线圈绕的也相对少些!
xzszrs
LV.11
@caobo790115
600V够了我拆的那块电视机的板用的就是20N60!因为功率大,所以线圈绕的也相对少些!
在我那电路场管最大耐压Vds=Vin+N1/N2*Vout=240*1.414+76/5*14.5=559.76V,还有尖峰电压,不太敢用600V的MOS.
xzszrs
LV.11
因外壳未定形画了块调试用PCB(增加了些调试用元件),正在打样中,板子大小为145*110MM.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/700751192611190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xzszrs
LV.11
用调试用PCB搭了电路,请大家看看我的开关频率150K时的波形是否正常.满载时开关管温升不太热,大概64度,整流二极管和变压器较热,有75度.
xzszrs
LV.11
@xzszrs
轻载输出14.5V1A时开关管漏极的波:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751195524868.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xzszrs
LV.11
@xzszrs
满载输出12V15A时开关管漏极的波形:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751195525035.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
洪七公
2007-11-20 15:17
@xzszrs
满载输出12V15A时开关管漏极的波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751195525035.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高手
xzszrs
LV.11
31
2007-11-20 17:18
@洪七公
高手
不敢当,还有一个问提想请教大侠,上贴波形是整流管用MBR20100做出来的,有较大的振荡,下面是用MUR2020做出来的,振荡小了很多,但MUR2020由于压降较大发热.请问下整流管和波形振荡有何关系?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751195550090.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
