音频变压器设计细节问题!!
本人音频变压器做的少,现向各位请教:有一音频变压器样品EI41*17, 功率为70V 16W 8W 4W 2W, 输出都好理解(阻抗变换),现不管什么输出.手头的资料就这么多,客人也不知道(不懂)频率这些.   想在不拆此变压器的情况下照样做出这个变压器思路怎样啊?就是怎么确定16W这个圈数,线径?或是还有其它的?
全部回复(26)
hysman
有样板还不好办,拆了铁芯,用匝数仪测圈数,按圈数绕,电阻值不对再调试.
这种变压器我们作过,测试要求多,我们生产时都没办法测试.作完了测测电阻值,空载电压就交货.嘿嘿,作了几年了,也没出现问题.
灰带
@hysman
有样板还不好办,拆了铁芯,用匝数仪测圈数,按圈数绕,电阻值不对再调试.这种变压器我们作过,测试要求多,我们生产时都没办法测试.作完了测测电阻值,空载电压就交货.嘿嘿,作了几年了,也没出现问题.
想知道就是在不折样的条件下做出来.钢片都不拆.
yb2007
@灰带
EI41/17的,能做到16W这么大功率吗?开什么玩笑啊!你确定是16W和吗?输入是多少的嘛!我想温升一定很高的.
以負載8 ohms計算:
pri阻抗:312.5/625/1250/2500
pri turns:555T/0.20mm+230T/0.14mm+325T/0.14mm+460T/0.14mm.
sec:92T/0.60mm(阻抗不對可稍作調整).
0.20mm=13g
0.14mm=15g
0.60mm=23g
core:H18-0.35mm=130g
DCR可能不會同你的樣品!
gam750314
@sixbrother
以負載8ohms計算:pri阻抗:312.5/625/1250/2500priturns:555T/0.20mm+230T/0.14mm+325T/0.14mm+460T/0.14mm.sec:92T/0.60mm(阻抗不對可稍作調整).0.20mm=13g0.14mm=15g0.60mm=23gcore:H18-0.35mm=130gDCR可能不會同你的樣品!
是否可以计算出频响是多少
灰带
@sixbrother
sixbrother : 请教怎么样得出16W的匝数555匝啊,反推了下,频率约为八九十,赫兹.初级阻抗312.5ohm怎么样得出来,U^2/P得出阻抗306.25有什么问题呢.还有钢片觉得用H50 也应该不会有问题吧,还请sixbrother 多多指教.
@灰带
sixbrother:请教怎么样得出16W的匝数555匝啊,反推了下,频率约为八九十,赫兹.初级阻抗312.5ohm怎么样得出来,U^2/P得出阻抗306.25有什么问题呢.还有钢片觉得用H50也应该不会有问题吧,还请sixbrother多多指教.
你是做國內產品嗎?
USA這類產品工作電壓一般有25V/70.7V/100V.我是工作在以80HZ以上計算的,因為你的客人沒提供頻率方面的參數!
音頻變壓器宜使用較溥較好的材料以降低低頻失真.
@gam750314
是否可以计算出频响是多少
频响與繞線工藝有很大影響,也是很難計算的!
glenn123456
@sixbrother
你是做國內產品嗎?USA這類產品工作電壓一般有25V/70.7V/100V.我是工作在以80HZ以上計算的,因為你的客人沒提供頻率方面的參數!音頻變壓器宜使用較溥較好的材料以降低低頻失真.
不是低频,而是高频.不要乱扯.
sixbrother
@glenn123456
不是低频,而是高频.不要乱扯.
使用好材料是改善低頻特性,改變繞線方式可改善高頻特性!
這是經驗,不可以亂扯!
glenn123456
@sixbrother
使用好材料是改善低頻特性,改變繞線方式可改善高頻特性!這是經驗,不可以亂扯!
你真的是在乱扯.这不是经验,这是理论.我先问你,当你设计音频变压器时,你是否是依照最低频率来进行设计呢?在低频时,我们仅仅需要考虑它的电感.当作工频变压器在设计,另外还有什么特性呢?但是在高频时,我们需要考虑它的东西太多(漏感,分布电容,损耗......).当你的铁损大时,你能改变绕线来改变它吗?所以这时你选取較溥較好的材料是在降低它的铁损.多仔细回顾一下,不要误导人.
sixbrother
@glenn123456
我不想多說,你10貼與12貼矛盾:即然低頻仅仅需要考虑它的电感,那改變鐵芯材質當然能改善低頻特性,你10貼說我亂扯,說應該是改善高頻?
還有你是以理論為主,我是以實際經驗為主(我不全信任書本),要實際做了才知道正不正確!
glenn123456
@sixbrother
我不想多說,你10貼與12貼矛盾:即然低頻仅仅需要考虑它的电感,那改變鐵芯材質當然能改善低頻特性,你10貼說我亂扯,說應該是改善高頻?還有你是以理論為主,我是以實際經驗為主(我不全信任書本),要實際做了才知道正不正確!
你很相信你的经验,那你所设计的音频变压器又有几个是低频失真影响的呢?难道在高频可以,而低频就失真吗?那是你的设计有问题.选取較溥較好的材料,什么叫較溥較好.只要在保证在最高频率点不饱和,适当的铁损就行,如果你去选取高镍,那更好呀.但是老板有没有钱赚呢.
xpt-2
如果你做的只是普通的扩音机,那么只要关注阻抗匹配就可以了.
如果你要做高保真音响就要懂得高保真信号的性质是宽频带,变压器要有宽的通频带,需要借鉴脉冲变压器的技术.
sixbrother
@glenn123456
哈哈!
1.什麼高頻不飽和?低頻不飽和吧!
2.鎳鋼片的飽和磁通密度不比矽鋼片高,只是導磁率更高而已,在沒必要的情況下是不可能選鎳鋼片的!
3.高頻可以時,低頻就沒失真的嗎?相信很多音響設計者會知道這類產品低頻失真的多不多!或是音頻變壓器工程師也應知道低頻參數取得不好會造成客戶反應低頻失真!其中包裝匝數,core材...的選取!
4.本貼樓主是要設計一個音頻輸出變壓器!這類變壓器也許我設計的比你見過的還多,況且我們已量產的機種也不少,產品銷往歐美,特性亂搞行嗎?
5. 這不怪你,也許你是帮小攤販設計一些免強可用的變壓器就結案了的吧!
gam750314
@sixbrother
频响最主要的还是取决于设计,线径和匝数;当然绕线工艺也有影响,但不是主要的,另外想请教一个问题,音频变压器到底是乱绕好还是排绕好,我做了不少实验,找不到规律,有时乱绕好,有时排绕好,有点弄不明白了.
sixbrother
@gam750314
頻響在高頻時漏感越小頻響就小,因此繞線時注意方法,必要時用三明治繞線!
當匝數減少時高頻頻響會改善,但低頻插入損失會增大,因此圈數的多少也要顧及高/低頻的相互特性!
比如樓主此款類型如何客人要求設計為工作在20hz~20khz時,按20hz計算圈數必然較多,高頻頻響一定很差,此時就需從繞線工藝上來降低高頻頻響--->三明治繞線!
gam750314
@sixbrother
頻響在高頻時漏感越小頻響就小,因此繞線時注意方法,必要時用三明治繞線!當匝數減少時高頻頻響會改善,但低頻插入損失會增大,因此圈數的多少也要顧及高/低頻的相互特性!比如樓主此款類型如何客人要求設計為工作在20hz~20khz時,按20hz計算圈數必然較多,高頻頻響一定很差,此時就需從繞線工藝上來降低高頻頻響--->三明治繞線!
请教:分布电容和漏感对频响的影响是怎样的?
分布电容和漏感是矛盾的,分布电容小了,那漏感就会大.
sixbrother
@gam750314
请教:分布电容和漏感对频响的影响是怎样的?分布电容和漏感是矛盾的,分布电容小了,那漏感就会大.
音頻變壓器較注重于頻響,因此漏感做小些為好!
灰带
@xpt-2
如果你做的只是普通的扩音机,那么只要关注阻抗匹配就可以了.如果你要做高保真音响就要懂得高保真信号的性质是宽频带,变压器要有宽的通频带,需要借鉴脉冲变压器的技术.
此帖已被删除
fbl5168
@灰带
此帖已被删除
简单的测试方法如下:次级接4Ω无感电阻,用LCR测试初级的R值.要注意的是测出的数值会比理论计算有差异,因为次级的空载电压比负载的要高5~10%.
transformer1
@fbl5168
頂!
sixbrother
@灰带
此帖已被删除
LCR只能測到變壓器的阻抗,其實音頻變壓器需測試的重要參數還有:插入損失/頻率響應....
fbl5168
@sixbrother
说的有道理,不过我说的是生产实际测试也只能如此.插入損失/頻率響應等设计的时候就应该算好,做样测试就OK.除非贵司有在线测试仪器
sixbrother
@fbl5168
生產線不必測插入損失/頻率響應,但品管必須抽測此項目!
灰带
@fbl5168
当次级接无感电阻,用LCR测初级的阻抗时频率不一样,阻抗的大小也会不一样,一般用1KHz测试,为什么呢?负载时只能测到电压啊,此时又是测频响了,测试的电压结果会比 此时功率与阻抗的开方---(P*Z)^0.5  小很多啊, 谁个能讲解下.
