LM2576 on/off功能不正常
使用2576的时候,第5脚接高电平,还是有输出,按它的应用来看应该关断输出的,有朋友碰到过这种问题吗
全部回复(16)
hotsps
上传一下datasheet,很奇怪,难道我买到假的了?但是输出很正常啊,就是这个on/off功能测不到 17251192505759.pdf
你的高电平有多高啊,手册要求最低1.4v阿.
hotsps
@风清扬老鹰
输入24v,输出18v,我加的是从24v拉个10k到pin5,电路有点象datasheet里面那个做欠压锁定的线路
hotsps
@hotsps
见鬼了,这个功能应该是非常简单的,加个高电压就关断输出,但实际上怎么加电压都没用,悬空pin5也没用,是这颗ic bug吗?应该不至于吧
harbin
@hotsps
见鬼了,这个功能应该是非常简单的,加个高电压就关断输出,但实际上怎么加电压都没用,悬空pin5也没用,是这颗icbug吗?应该不至于吧
输出一点变化都没有吗?
hotsps
@harbin
输出一点变化都没有吗?
基本没有变化,就算是有变化也不正常,应该是关断才对
@hotsps
@hotsps
这个还没研究过,我到是想问个问题.我用LM2576HVT(7V-60V)的这款 搭建个电路, 他是否能用(-48V,BGND)反接输入, 我开始用(40V,GND)输入,检测几个小时输出正常,但是我用(-48V,BGND)接上去 不到几分钟就挂了,芯片直接击穿,就起不到转压作用,输入和输出一样.请问是否是芯片做不到这么高输入还是不能反接(-48V,BGND)?
hotsps
@shmidly181
这个还没研究过,我到是想问个问题.我用LM2576HVT(7V-60V)的这款搭建个电路,他是否能用(-48V,BGND)反接输入,我开始用(40V,GND)输入,检测几个小时输出正常,但是我用(-48V,BGND)接上去不到几分钟就挂了,芯片直接击穿,就起不到转压作用,输入和输出一样.请问是否是芯片做不到这么高输入还是不能反接(-48V,BGND)?
反接?也要转成正向的输入才能工作,可以在输入端加个整流桥就随便你怎么接了
hotsps
@shmidly181
你有时间能不能试一试你的on/off功能正不正常,告诉我一下
有些国产的就这样,总是有这样或那样的问题
harbin
@远方一风
我用NS的就很正常,是ADJ的1.25~37V可调.
hotsps
@harbin
看来我的是假货,晕,要仿也要仿个全套啊
syjly1314
@hotsps
看来我的是假货,晕,要仿也要仿个全套啊
LM本来就是仿的,真的谁愿意买呀,换吧
jim li
我也设计有这样来STB.
@jim li
我也设计有这样来STB.
可提供ON semiconductor 的 LM2576..绝对真货.
