企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:TNY267叫声问题
请教:TNY267叫声问题
请问怎样消除用TNY267作开关电源的叫声问题
全部回复(14)
qdchb
你的变压器浸漆了没有?
preston1
Power integrations answer: Please give us more information about your design by email pzhu@powerint.com.
咖啡猫
@qdchb
你的变压器浸漆了没有?
浸过漆的
shansc
通常是反馈回路的问题,可调节一下反馈回路器件参数.
qdchb
@shansc
对应该是反馈环路有问题,你的闭环系统可能是不稳定的,处于一种振荡状态,而振荡的频率恰好在音频的范围内,所以出现了声音.
linjing002
tiny系列的音频噪声很难消除,因为他在轻载时工作在跳频状态,这个频率在人的听觉范围内,是它特有的特点.我以前用过tiny255p的,很难,除非变压器灌胶,但即使如此,仔细听也会听到的
censtar
在264上面我也碰到过,后来调整了很多参数才搞定.跳频和反馈振荡是他的罪魁.需要配合示波器来监视参数调整.
看过安森美的NCP1013/1014 资料 也用过他,因为这一块的工作方式不太一致.感觉效果更好.正在积极的重复试验中,价格比267便宜挺多的.但是世平的交易就是比科汇的差一些.没办法.作选择题吧.
咖啡猫
@shansc
调过的听到叫声我的第一骤就是调反馈电路数,但没有效果
咖啡猫
@linjing002
可我感觉它在重载时声音要比轻载时大些
huangxk99
我也发现了这个现象,很头疼,对变压器要求很高.
增大假负载可以减小叫声,不过好象很难消除,请高手出来指点
世界真奇妙
可参考:
http://bbs.dianyuan.com/topic/26975
sduxiaomao
把原理图和变压器参数告诉我,看看能不能帮你解决,我用tiny系列一直很好的.surduxiaomao@163.com
黑的眼
@sduxiaomao
上次我们在调266的时候也出现了这个问题
但安照以下方法就可以全部解决
1:RCD吸收回路用TVS +FR
2.RCD中的C 的材料改为ML 就了
3.将431 的AK间的电容容量增大到1-2.2UF也可
4.在431的K脚与地间并一电容104-105 可全部解决
zhenxiang
@黑的眼
上次我们在调266的时候也出现了这个问题但安照以下方法就可以全部解决1:RCD吸收回路用TVS+FR2.RCD中的C的材料改为ML就了3.将431的AK间的电容容量增大到1-2.2UF也可4.在431的K脚与地间并一电容104-105可全部解决
兄弟我也遇到同样的问题 且一批中有的声大有的小 而且是在带载时候.应该是变压器问题 因为把好的变压器换上就此可以解决.但找不出变压器问题在哪,对变压器的要求也太高了吧 反馈也调过没多大用处
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
