企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个奇怪的问题!
一个奇怪的问题!
我们公司的产品(纺织机械的控制板),和主机配合起来使用时,第一次总是失败,关掉从新上电后一切OK,实在想不明白这是什么原因照成的,各位是不是也遇到过这样的情况?根据你们的经验,有可能是什么毛病呢?
全部回复(7)
athenchen
负载上有很大的电容, 第一次开机, 电容器充电电流很大, 由于电容容量太大, 所以时间也不短------但没等到电容器充满电, 阁下的控制IC已经当作过流保护处理了. 马上再次启动, 电容器已经接近满电状态, 当然充电电流要小多了, 所以OK! 我猜想的, 有可能不对!
charey257
@athenchen
负载上有很大的电容,第一次开机,电容器充电电流很大,由于电容容量太大,所以时间也不短------但没等到电容器充满电,阁下的控制IC已经当作过流保护处理了.马上再次启动,电容器已经接近满电状态,当然充电电流要小多了,所以OK!我猜想的,有可能不对!
谢谢你!我也想到这个了,可问题是,不需要马上启动,就算是过了一晚上再启动,也没什么问题!所以很难理解.
redping
@charey257
那你到底隔多长时间 它就启动不了呢?是不是取出来板之后 重新连接才启动不了?
charey257
@redping
那你到底隔多长时间它就启动不了呢?是不是取出来板之后重新连接才启动不了?
就是第一次接上时不正常,以后就是取下来在接上,也没有问题了!
lcpower
有没有测过输出参数呢.我先做了个电源也有这个现象.把别人的线路板开不了机.主要是纹波不过关.
乡下仔
可否发个图分析一下.
redping
@charey257
我想 应该是你的软件初始化的问题吧?你的程序是不是还有掉电保存记忆的功能呢?如果有的话?那应该就是这方面的问题!
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
