直流电抗器 如何设计
直流电抗器 如何设计
设计一款直流电抗器,系统电压400V 系统电流110A 电感3.1mH ,请问铁心尺寸该如何选择?
全部回复(2)
cwhuang
1.电感器可储能量:
EL=3.1mHx110x110/1000x2=18.755
AP=(2x18.755x10000/1.6x0.4x395)^1.163=4773cm4
AP=Aw(窗口面积)xAe.
由于我处没有如此的CORE目录,你需要自已寻找,但是我不知你的感抗器用于何处,电流太大了?评估一下它的电流是否可行下调,增加电压的伏数.
luosang5414
大约计算了一下,如果没有峰值电流限制,
匝数为112,铁芯用50WW470的硅钢片(新片),宽40X厚70,
气隙为15mm.电流密度为2.6A/mm2,计算电感为L=3.16,
外形尺寸为225 x 169 x 212,温升大概算了一下100K(我用的是H级绝缘材料)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
