#就是爱折腾# “核达150W电源”我们一起拆来看看、只是看看~
申请了“核达超薄150WTV电源”在这样的天气下到了,到了,到了~
全部回复(4)
冒着烈日来到门卫室拿电源,很纠结,快递哥怎么不送到办公室呢? 迫不及待拆开一睹其“庐山真面目” 果然,和申请的图片一样~过于“激动”当时没有拍图,只要是hot,回到宿舍,顺便晒晒上次的平衡车~
首先看看正面整体:两大块独立分开锁在输入输出端的铝型散热片引入眼帘,其次就是那磁性器件,可见产品用料不一般,性能在没有测试之前不知道 是杠杠 还是 非常杠杠;从输入端铝型散热片上面标签可以知道以下信息:产品型号:AD151M24-3N1,输入条件:100-240V~,2Amax,50/60Hz;输出参数有三组: +24V/4A, +12V/3.5A, +5VB/1A,(值得留意的是最后一组参数的标注,有点小疑惑,标注和其它2组有点小区别,难道这5W的输出有“黑科技”?)眼睛独特的朋友不难发现规格参数的上方有条形码,经扫一扫确认得到的最终结果是~~
其次再来看看底层:有没有一种亮瞎眼的感觉,所有的贴片元件  所有的  所有的 经认真 仔细 一个一个的对,最终结果全部元器件方向统一,然而还基本上都避免了器件与器件之间的阴影效应,器件与器件之间的距离基本统一,个别器件还加了阻焊油
虚焊,连锡等不良现象,提高了产能,器件的方向统一SMT的的效率也会大大的提高;
如此深厚的layout技术及生产工艺成本的控制,直接让人膜拜了~(台风又来了,上次基本写完了的,因 ** 突然没电来,帖子还没有发,电脑就关机了,内心一百万个 什么动物狂奔而过~~
再来一张缩小放大版的:元器件工工整整的同一方向的出现在眼前,放大发现器件与器件之间的间隙也是基本保持一致的;高低压开了槽,加大了初次级之间的安全间距的同时也加大了散热面积,毕竟底层和顶层导通了,相对温度基本会有所改善,眼睛犀利的哥会发R67和R14如果不开槽初次级安全间距是不够的,不够以设计者深厚的功底,这都不是事~
再来看看侧面:这让我不禁想起了一首歌词:你转身向背,侧面还是很美,我用眼光去追~~;看看Rsense电阻套了铁氟龙套管,这样是为了防止Rsense电阻因生产工艺导致与散热片短路引起不良,避免存在的隐患,可见良心产品,变压器也加了铁氟龙套管,避免制成中的工艺,尽量排除因制成存在的隐患;初次级的散热片底部都垫了绝缘垫片:初步分析有2个原因:1因为板子是双面板,有些走线需要上下互通,这就需要增加过孔,如果过孔在散热片底部那么就会存在与散热片短路的风险,加垫片可以排除隐患,2(这个有点荒谬)客户要求加重~
输入端:电磁干扰抑制线路、抗浪涌器件是如此的强大,看那磁环的铜线,还有磁环都包了绝缘胶纸,还有标签,做工精细,绝缘胶纸的使用进一步增加了磁环与铜线的绝缘强度,设计者考虑得非常到位,技术功底与经验不得不佩服;而右下角看到板子的设计日期:2006.05.10,那时还在读书~
输出端:左侧4跑道信号线,等长等粗完美;对照前面输出有三组参数:左侧 24V/4A 96W的输出功率,使用了2个10pin的排针,降低了因接触问题而产生的温高、效率问题,中间 12V3.5A 42W的输出功率,使用了1个8pin的排针,然而这在标注的时候,“+12V”的丝印和顶层镜像了,右侧参数为:5V1A 6W的输出功率,使用了一个3pin的排针,3pin排针分三个独立参数,其中有标有:ON/OFF引脚,这个不知道是什么黑科技了~
内部整体:一个PCF线路,反激单路(+5VB/1A) 正激双路(+24V/4A +12V3.5A)~~
@电源网李子
[图片]再来一张缩小放大版的:元器件工工整整的同一方向的出现在眼前,放大发现器件与器件之间的间隙也是基本保持一致的;高低压开了槽,加大了初次级之间的安全间距的同时也加大了散热面积,毕竟底层和顶层导通了,相对温度基本会有所改善,眼睛犀利的哥会发R67和R14如果不开槽初次级安全间距是不够的,不够以设计者深厚的功底,这都不是事~[图片]再来看看侧面:这让我不禁想起了一首歌词:你转身向背,侧面还是很美,我用眼光去追~~;看看Rsense电阻套了铁氟龙套管,这样是为了防止Rsense电阻因生产工艺导致与散热片短路引起不良,避免存在的隐患,可见良心产品,变压器也加了铁氟龙套管,避免制成中的工艺,尽量排除因制成存在的隐患;初次级的散热片底部都垫了绝缘垫片:初步分析有2个原因:1因为板子是双面板,有些走线需要上下互通,这就需要增加过孔,如果过孔在散热片底部那么就会存在与散热片短路的风险,加垫片可以排除隐患,2(这个有点荒谬)客户要求加重[图片]~[图片]输入端:电磁干扰抑制线路、抗浪涌器件是如此的强大,看那磁环的铜线,还有磁环都包了绝缘胶纸,还有标签,做工精细,绝缘胶纸的使用进一步增加了磁环与铜线的绝缘强度,设计者考虑得非常到位,技术功底与经验不得不佩服;而右下角看到板子的设计日期:2006.05.10,[图片]那时还在读书~[图片][图片]输出端:左侧4跑道信号线,等长等粗完美;对照前面输出有三组参数:左侧24V/4A96W的输出功率,使用了2个10pin的排针,降低了因接触问题而产生的温高、效率问题,中间12V3.5A42W的输出功率,使用了1个8pin的排针,然而这在标注的时候,“+12V”的丝印和顶层镜像了,右侧参数为:5V1A6W的输出功率,使用了一个3pin的排针,3pin排针分三个独立参数,其中有标有:ON/OFF引脚,这个不知道是什么黑科技了~[图片]内部整体:一个PCF线路,反激单路(+5VB/1A)正激双路(+24V/4A+12V3.5A)~~
老套路.可以做得更好.
