UC3842的8脚电压为什么会是4.3V?
7脚是15.3V,无输出电流,一接负载就停振,不知是不是变压器辅助绕组的问题,
全部回复(1)
syt-fzz
8脚电压正常应该是5V,这样3842芯片才算正常工作,8脚4.3V可能是8脚附近电路存在漏电现象,如果8脚外接电解电容,那么最好是检查一下此电容的特性是否正常,这个现象一般和变压器的反馈绕组没有什么关系吧,如果7脚电压偏低应该检查一下反馈绕组之后的电解电容和主电路给7脚供电的电解电容,看看是否有问题.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
