逆变管发热求助!
我看这版的很多贴!很多都是专业高手!我只是高家电的!但电子是我的爱好!最近一直在搞逆变!但发现一个问题!但用工频变压器做!驱动是低频的!输出功率至少两三百瓦是一个热都没有1常温!但做高频就带一百瓦的灯都会发热!加大负载更是厉害!用一样的电路一样的管!只是频率不同!高频变压器自做!参数是IC SG3525A IRF3205 4+4的初级!变压器的匹配是这样调的 调频率!六脚用一电位器做!接上一切后测电流1让空载电流到很小!接上负载能输出!那我想这样应该是频率匹配了吧 但为什么管会发热那么厉害呢??理论上这110A的管应该在十几A里不会怎么发热啊?因为在低频也输出几百W!有几十A流过都不发热的!其实是不是这管的开关速度不够还是驱动电压不够或截止速度问题呢??请高手出手分析为什么在高频管会发热那么厉害!还有成品高频逆变中的管会发热吗??理论上好象不怎么发热的啊!因为损耗不怎么大啊!几毫欧压降不大!那发热的损耗是怎么产生的呢??
全部回复(63)
@joanny
请说的详细些,贴电路,成品图.还有对称推挽控制磁芯不可有间隙,我来帮你
我也只是抄网上很多的3525的图!只是改变567脚而已!而且是直接推动!即使3205的G脚接上电阻也一样没变化!磁心不能要间隔这我很清楚!而且是很大的区别!因为这样的!当你用一摩托灯泡串在初级的中心抽头上!空载调正56脚参数!让灯泡不亮!当只要把磁心分开一点点那灯泡就会全亮的!所以我知道这道理!这也是我调整线圈数于频率的简单方法!我想管发热也许就是在推动的问题!我想过用专用推动IC!但听说价格很贵!IR2101 IXDN404 MC34152等!我这地方就没卖的!要去比较远的地方!听说要几十块一个!那我就不想用了!我也用过自己做的图腾电路1但由于场效应管输入电阻高!一点点就能导通!所以即使图腾电路不接电源也一样工作!好象用不上似的!
所以我在这想先确定这3205做上几十A会不会发热到烫手!我觉得只要推动在理想状态好象发热很少的!而且即使不是很理想那也应该不是发热到78十度那样吧 !再加大功率还会更热直到那管的焊都融化! 还有其实只是做上200W的直接推3205做高频!最好在多少频率啊??主要是不要管发热!
@江开良
我也只是抄网上很多的3525的图!只是改变567脚而已!而且是直接推动!即使3205的G脚接上电阻也一样没变化!磁心不能要间隔这我很清楚!而且是很大的区别!因为这样的!当你用一摩托灯泡串在初级的中心抽头上!空载调正56脚参数!让灯泡不亮!当只要把磁心分开一点点那灯泡就会全亮的!所以我知道这道理!这也是我调整线圈数于频率的简单方法!我想管发热也许就是在推动的问题!我想过用专用推动IC!但听说价格很贵!IR2101IXDN404MC34152等!我这地方就没卖的!要去比较远的地方!听说要几十块一个!那我就不想用了!我也用过自己做的图腾电路1但由于场效应管输入电阻高!一点点就能导通!所以即使图腾电路不接电源也一样工作!好象用不上似的!所以我在这想先确定这3205做上几十A会不会发热到烫手!我觉得只要推动在理想状态好象发热很少的!而且即使不是很理想那也应该不是发热到78十度那样吧!再加大功率还会更热直到那管的焊都融化! 还有其实只是做上200W的直接推3205做高频!最好在多少频率啊??主要是不要管发热!
是的还烦的我的也是我都放到一边了不玩了
@江开良
我认为还是3205电源滤波问题.你可以看(万能板不能做高频机问题)的帖子吧,可以借鉴,或者可以帮到你.
@qzg78
我也正在做逆变器,本人也遇到了管子发热的问题,现在我已基本解决了,我的方法也许对你有用你去看一下吧http://bbs.dianyuan.com/topic/199591
谢谢你的关注1我也去看了你的贴!但你的意思是布线问题!这我也是清楚的!还有你所说的温度解决了是不是用手摸感觉不到热呢??要加散热片吗??
还有我觉得在驱动上加图腾柱电路没什么用!特别是高频!那些电流都是经过BE或BC的回路流的!不在CE流!我做了实验就是即使把图腾柱电路的供电去掉也是一样的!我的主要意思是尽量让3205能不用散热片而且是常温这效果!输出在200W!
还有我用的是3525!所以其实3525本来输出就是图腾柱的1!前天刚买了MC34151!本来是要买34152的!但没有!51是反相输出!所以接不能接在3525的后面!还有买了IR2101 和2104!但回来认真看资料才发现这IC不是那么简单的!而且驱动的半桥形式不像低压逆变那样的电路的!所以在这也想恳请高手帮忙怎么运用这两个IR的驱动IC!而且能不能做到我上所说的条件!
还有MC35151接在494上好用吗?/
@江开良
谢谢你的关注1我也去看了你的贴!但你的意思是布线问题!这我也是清楚的!还有你所说的温度解决了是不是用手摸感觉不到热呢??要加散热片吗??还有我觉得在驱动上加图腾柱电路没什么用!特别是高频!那些电流都是经过BE或BC的回路流的!不在CE流!我做了实验就是即使把图腾柱电路的供电去掉也是一样的!我的主要意思是尽量让3205能不用散热片而且是常温这效果!输出在200W!还有我用的是3525!所以其实3525本来输出就是图腾柱的1!前天刚买了MC34151!本来是要买34152的!但没有!51是反相输出!所以接不能接在3525的后面!还有买了IR2101和2104!但回来认真看资料才发现这IC不是那么简单的!而且驱动的半桥形式不像低压逆变那样的电路的!所以在这也想恳请高手帮忙怎么运用这两个IR的驱动IC!而且能不能做到我上所说的条件!还有MC35151接在494上好用吗?/
高频的东西,3525的电源很关键,还有你的电路一定要加反馈不然管子是很热,如果有条件的话你用示波就可以发现以上我说的问题.
@zch5964
驱动没做好啊
还有一个问题!我看很多人都说初级用2至8圈做能做到几W!甚至几KW!那我就想线圈少当然是好事1但真能这样少吗??这要什么频率啊》才能让空载电流少啊!
还有一个问题就是做反馈的问题!在实验中的9脚只和一脚与联系!那反馈是反馈到一 脚是吗??当用电位器接在9脚与地时调!对地电压越小输出就越小!那这样绕好了线圈加了反馈只能让电压低下来1不能生上去啊!当负载大的时候怎么能保持电压不变啊?:/难道是要把输出线圈设计到比原计划更高的电压才能接入反馈吗??例如我要输出保持在300V直流!那在没接反馈前是不是要求输出要有四五百负才符合啊!
这是我发的贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/200776
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101194836651.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101194836666.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但我的为工频50Hz,总是击穿管,
请问应点改进!
我见到其他的用高频都不用吸收电路的,是不是高频会比低频好呢
但我的为工频50Hz,总是击穿管,
请问应点改进!
@江开良
我也做到一样啊!低频是做几百W是没问题的!即使不带散热片也可以!我做的是六七十HZ左右的!因为这样管的开关损耗少!基本只有直流的几毫欧电阻的损耗!所以不是很热的!不用这样讽刺人!不信自己做做就知道!我有一个成品的也是用工频变压器输出的!结构是用3524直接驱动两个管!那就只有带一点点散热片!带上两百多W的电器没有生温!高频热的主要原因我认为是开关损耗产生的!但就不知道怎么减少!
我看是场管的结电容大约有103几对加来加起来有N03如果频率是30KHZ就要在30K分之1秒内对电容冲满电但是在这时间可不可以冲满我就不知道.这是我的意见可能不对请多多指教
