好文章,供大家讨论.
1105681715.pdf
文章:功率器件并联
全部回复(8)
@athenchen
总结一下:1.如果可以采用单个大功率器件,尽量不要使用多个功率器件并联的方式.2.如果存在多个负载,并使用多个功率器件供电,最好各负载由不同的功率器件供电,尽量不要并联.3.Ron特性为正温度系数的器件,更适合于并联.并联时要求使用同一块散热片.4.Ron特性为负温度系数的器件,也可以并联.并联时要求必须使用同一块散热片.5.多个功率器件并联时,至少要留有30%以上的通流余量.
总结的不错,我也来简单说几句.
首先,多个功率器件并联时,降额使用是必要的,但具体降多少,应该由并联个数、器件一致性以及电路设计等多种因素来共同决定.并联的个数越多,降额应越大.
此外,器件并联时,器件的选择、驱动电路的选择、散热器的选择和安装以及布线等对电路设计都同样重要.以MOSFET并联为例,器件的阈值电压(对高频应用很重要)和导通电阻一致性越高越好;每一器件的驱动电压和驱动电流能力应该相同,而且驱动电路的输出阻抗要足够低(对器件的开通和关断损耗的降低以及提高开关频率很重要);所有器件应共用同一散热器,如果必须使用多个散热器,每一器件芯片到环境的热阻抗都应时相匹配的,并且每一散热器与MOSFET器件的接触都要良好(保证热量能即时散发出去);器件、母线、接线的布局要对称,栅驱动回路的面积要尽可能小,以使源极寄生电感降低(对器件的开通和关断很重要),而且每一开关器件都要使用一单独的栅电阻(均流电阻),不要将各栅极直接相连.
希望大家能多多发言,共同讨论.
希望大家能多多发言,共同讨论.
