求救: flyback 输出diode RHRP860(trr 40ns) 损坏
电路架构:
1. FLYBACK;
2. 输入18VDC, 输出250VDC/400W;
3. F= 60kHz;
二极管(有散热片)过热损坏, 目前结论:
1. 散热片够大;
2. 不知到为什么diode 发热那么严重?
求救!
全部回复(2)
st.you
那么高的电压,反向恢复损耗大点不奇怪.
老狼
首先要分析是什么原因导致DIODE损坏.
如是设计问题引起电压余量不够导致电压击穿的话,就要更改设计,把反向电压调下来.
如是热损坏的话,那一方面加大散热面积,另外更改DIODE类型,还有,检查你DIODE的吸收是不是放的很大.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
