原电路变压器:EE-16 LP=3.5mH N1=120Ts N2=11Ts N3=12Ts
现电路变压器:EE-13 LP=3mH N1=130Ts N2=12Ts N3=12Ts
原电路:D7=1N4148 输出:5.5V 500mA
现电路:D7=1N4007 输出:5.5V 350mA(之前用4148带不起负载)
生产10K,生产过程中不良率很好,空载老化不良品少,出客户后现在已经退回200pcs,超级郁闷!
退回来的基本是烧机的,Q1=13003击穿、Q2=9014击穿、Z1=6V2击穿和保险电阻烧断;部分是保险电阻没有烧断,Q1=13003烧断、Q2=9014烧断
痛苦,这个电路比一般的RCC电路好一点的是加负载后压降小一些,而且空载电压好控制,输出相对比较精确.
请高手们赐教!
一个无光耦的RCC电路,请帮忙看看
全部回复(53)
@hbxnzq
短路保护有,短路电流小于200mA.做手机充电器出的.图纸没有问题,反馈绕组在中间层.样品的变压器是做CCC的,依次是:屏蔽(接地)-初级-屏蔽-次级-反馈-屏蔽,我现在试一下把反馈放到最外看看,结果如何我到时候发上来.感谢各位大师!
先别喊大师,除非亲手做过,否则局外人始终是糊涂的.
变压器磁芯是否是EE13/9/6的?气隙是用两层聚酯薄膜垫出来的?
如果用光耦把反馈信号加到Q2的基极,属于响应快速的电流模式;用稳压管旁路Q1基极信号属于电压模式,响应时间主要取决于C2、R7和Q1开关时所需要的基极电流,一般大于几十倍的开关周期,如果负载是动态的(例如手机脉冲充电),过调的反射能量直接通过D6、Z1、D7泻放.
@wwwwwyyyr
先别喊大师,除非亲手做过,否则局外人始终是糊涂的. 变压器磁芯是否是EE13/9/6的?气隙是用两层聚酯薄膜垫出来的? 如果用光耦把反馈信号加到Q2的基极,属于响应快速的电流模式;用稳压管旁路Q1基极信号属于电压模式,响应时间主要取决于C2、R7和Q1开关时所需要的基极电流,一般大于几十倍的开关周期,如果负载是动态的(例如手机脉冲充电),过调的反射能量直接通过D6、Z1、D7泻放.
分析得对,我将R7由910改成820以后,空载电压基本不变,负载电流能到450以上,短路电流80mA,改到700左右就不行了,短路电流500左右,不知道改成820欧姆这样对整个频率有什么影响,手上没有测试工具,麻烦在看看.
@hbxnzq
R7不减小到极限以下对频率的影响不大:正常负载时,在Q1开通期间R11、ZD2、R9、R6对C3进行充电,在Q1关断期间对C3进行放电,C3开始充电到Q2导通的时间加上Q1的关断存储时间是最大的开通时间Ton ;短路情况下C3的充电电流远大于放电电流(正反馈电压不变、反射电压消失),Ton变小,短路电流比最大负载电流小得多.
我所做过的此类不需要开关电流取样的RCC有一项弱点:最大负载开机电流和短路电流基本一样,亦即不能满载开机,不知道你的情况如何?
