小弟调试APFC电路时发现桥堆输出的聚酯电容有叫声,更怪的是将聚酯电容拆掉后叫声转移到桥堆前面的X电容上,电容全部卸掉后叫声消失了.此PFC电路用的是L4981的IC.
在264VAC输入的情况下叫声最大,急啊!
大侠们帮忙支招了!
PFC电路上碰到的怪问题,电容有叫声啊!!!
全部回复(31)
第一张为264Vac下的L4981 CA-OUT波形;
第二张为90Vac下的L4981 CA-OUT波形.
@wengmuzhi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/419371193356776.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/419371193357040.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第一张为264Vac下的L4981CA-OUT波形;第二张为90Vac下的L4981CA-OUT波形.
我也遇到过这个问题.但我用的3854.主要还是调整芯片的外围参数.
你的PF应该不是很高.
你的PF应该不是很高.
@hotsps
这颗ic我没用过,所以不知道情况,当然也不排除ic有bug,建议你找下fae看看,我以前用ice1pcs01也是会有点声音,很难补偿,后来用了英飞凌的二代产品问题解决.电容有声音可能是因为金属化膜的自愈效应引起的,你可以看看ac输入的电流波形,看看正玄的顶部是不是有很多毛刺
hotsps兄,264V输入下的电流波形顶部没有多少毛刺,只是不是标准的正弦波,有点畸变,导致了PF值较低.
我估计不是杂讯收起的叫声,因若是干扰引起,加大SENSE电阻应会有所改善,但实际一点都没有.
是否是PFC电感与电容产生的振荡收起的?因计算其频率恰好落在了音频范围内.
是否有好的X电容厂家推荐?
是否有好的X电容厂家推荐?
@wengmuzhi
这颗芯片 很成熟的,不要怀疑芯片,仔细调调,迟早会搞定的.....
