如图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1114451193586493.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1114451193586493.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
次级不是一个简单的BUCK因为输出低和变压器不是直接连接而是把输出电感放在返回回路,这样导致原来的电感在上方时LC二阶单元发生了变化,新的模型和传递函数小信号模型是什么样呢?
另外一个问题是反馈取样电压不是Vo而是5v和Vo-之间的取样网络,这样Kfb该怎么变化?
附上这个芯片的Datasheet
1114451193586809.pdf
