一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏.
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有所提高.
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用.什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦.
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作.如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间.(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来.)
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config.sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批砦募╝utoexec.bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g.如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦.
六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的.
七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件.不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了.
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水.
九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了.
十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识.
十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便.
十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒.
十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜.如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘.
十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份.
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了.不然找个美女也行的.
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了.
十八:升级128m内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~test~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821m.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105792458.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一般人都不会的电脑绝技公布于众了
全部回复(10)
@a_jian
大哥,能行吗?????
行的,不信,你试试,保管用,不管用也别找我哦!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106221292.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
