抑音电容器使用金属处理的塑料膜作为介质.因此绝缘性,耐压性,耐热性,频率特性都非常高,并且有高度的安全性和稳定性.
但是,在设计上,我们也可能存在某些缺陷,有时也可能导致严重的事故.要完全知道它的性状,必须依赖在使用中的不断认识.因为这些数据说明了设计上的具体使用规则,在使用前这些数据必须确信是具体的.在正确使用前必须详细阅读这些技术参数,传输特点和参数.
1.错误模式
大体上说,金属薄膜电容器在使用过程中绝缘层破坏的部分会自动的恢复,当有一个自我恢复时,使用过程中会增加高冲击电压,电介质会导致绝缘层的部分破坏.但是,它并不是在所有的情况下均会自我修复.特别是,像AC电源,在自我修复时,内部电流可能大量流出,电介质可能会被玻怀,在低阻抗电路中绝缘层可能不会自我修复.
2.AC电源用电容器
全面检查它的安全性和可靠性也是非常必须的.
更进一步的说,雷击也是有可能发生的.当不经常的受到雷击时,检查安全性也是必须的.
当电容器做AC电源电路时,识别“特别使用”也是非常重要的.在此一般建议,采用国际通用安全标准作为用户的选择标准.
3.使用规则
3.1.在电路中
在使用之前请检查它的使用环境和安全环境,务必在电容器输出相关数据的范围之内使用温度范围必须在额定范围之内,包括使用和储藏条件.当电源特别是高频电源在使用时电器会自身产生热量,更进一步,当发热部分接近极限时,要非常小心辐射热导致的过热现象.
记住:当介质吸收水份的湿度大于85%或者持续在高度潮湿的条件下(例如:露水)介质本身会恶化.
电容器使用的电路,例如AC,DC和高频电路,电压在额定范围之内.请务必检查偶然产生的自热对电容器本身没有影响(自生热的改变主要根据电压波形或线圈温度,关于此可以参考以下5条说明).
如果一个电源供电系统连接差,不稳定,火花电子放电的谐振也许会产生一个高的电压,请检查注意这一点.
对于特殊的使用环境,下面有详细的叙述,请参考.
A) 反复出现巨大冲击电压的电路,巨大的电子充电和放电反复出现.
B) 使用环境有持续的振动和震动.
C) 使用环境中有水、盐水和油.
D) 在塑料化合物中使用,例如氯、氨、硫化氢和含有铁分子的气体环境.
E) 使用环境暴露在空气中,有紫外线或放射线辐射等.
3.2设备的配置
在配置的同时,要避免机器或工具(包括焊料)产生的破坏,不要从外部施加压力.(即使表面上肉眼看起来没有变化,但是内部可能已经毁坏).
当引线被拉长或扭曲,请不要安装(包括螺丝角,热焊接等).
在这一过程中可能会发生松动.
在焊接时施加的温度不要超过规定的温度.部分可能会发生热退化,特别是在预热的影响下.
当你向印制线路板的中心部分填加焊料时,焊料必须十分充足.如果不充分,在使用中有振动或湿度改变,焊接部分可能会恶化并且可能变得难以连接.
当产品已经附在印制线路板和会立刻焊接上去时,请不要执行清除或者重新使用.当清除时,热影响导致的引线松动将会是非常危险的.
当电容器在预热时,请不要施加外部的压力.
清洗时要注意以下事项:
A) 虽然排斥清洗的材料的使用,但是在摄氏60℃或者以上它可能会软化或膨胀,在检查以后请执行包装.
B) 在超音波或水清洗(根据具体条件)可能会发生显示消失的情况,在检查各种条件以后再执行.
C) 在清洗的过程中显示表面有摩擦或有机械压力施加,显示可能消失,请终止清洗
D) 在清洗以后或在清洁剂干燥之前,如果显示的表面有摩擦或者机械电力迅速施加,显示可能消失,请终止这一过程.
E) 在使用丙酮,二甲苯或者怒话物卤化物溶剂之前请仔细检查.
当用黏合剂固定这一部分时,请在黏合剂变干以后确信不会对电容器造成扭曲之后再使用它.
当你使用溶剂类型的黏合剂时,请检查确信溶解不会对电容器表面(分解、膨胀)造成破坏.
在将电容器固定在印制线路板或接线端板以后,请不要对电容器的主要部分施加强力.
如果施加强力,这个力可能会造成引线的松动,电容器表面可能会破坏.
3.3在器具或设备的使用下:
如果电容器的末端被触及,在电流的流动中一个电子的震动将会发生.而且,如果电荷储存在电容器里面甚至关掉电源开关以后,一个电子的振动将会发生.当触摸电容器的末端时,必须在施加电子放电的阻力到电容器终端或者完全放电以后才能触摸.
在电流流动的情况下,请不要在电容器两个终端之间放置电子导体以免短路的发生.如果瞬间的充电或放电的情况下,电容器本身的性能也会下降.
请遵守3.1的使用规则条款
在半径500米的范围内遭到雷击,请迅速关掉开关或者从插座上拔掉插头.
3.4预备检查
在关掉电源开关之后或者在完全放电之后可以进行预备检查.若在电容器充电的情况下使用可能产生电子的振动.
如果,电容器外层被火焰毁坏,请换一个电容并与我们联系.
3.5 紧急情况
当电容器在使用过程中冒烟,自燃,或发出难闻的气味,异常的声音,请迅速关掉设备开关,拔下电源插座.
将电源设备放在通风的位置,远离易然物,请采取一些必要的排烟,灭火措施.
3.6储存条件(使用之前)
如果将电容器放在阳光直射,温差大,有腐蚀性气体,高温或者潮湿的地方,那么电容器的性能可能下降
如果电容器放置超过一年,在使用之前,请仔细检查它的性能和焊接情况.
请勿强烈振动与碰撞(即使外表完好,内部可能已经受损).
特别注意:上述3.1——C&D所述事项
安规电容的储存方式,以及使用方法
全部回复(3)
@27ing
学习中谢谢
OKAYA提供优质的安规电容产品,请参阅以下数据:
型号 电容量(uF) 额定电压(VAC) 类别 工作温度 证书 用途
LE 0.01 - 3.3 275/250 X2 -55 ~ +100°C UL,C-UL,SEMKO-ENEC 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子机器,电动设备,办公用设备
LE-MX 0.1 - 2.2 310/250 X2 -55 ~ +110°C UL,C-UL,SEMKO-ENEC 电子,电器机器间的电源线间抗干扰用
LE-K/LE-K-M 1.50 - 10.0 300/250 X2 -55 ~ +100°C UL,C-UL,SEMKO-ENEC 电子,电器机器间的电源线间抗干扰用
RE-L 0.01 - 2.2 275/250 X2 -55 ~ +100°C UL,CSA,VDE,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,SEV 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子机器,电动设备,办公用设备
PA-L 0.001 - 2.2 275/250 X2 -40 ~ +100°C UL,CSA,VDE,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,SEV 主要应用抗干扰上,如电动设备和电源的DC发动机
PAB 0.01 - 0.22 275/250 X2 -40 ~ +100°C UL,CSA,VDE,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,SEV PVC绝缘金属引线,主要应用抗干扰上,如DC发动机
XH 0.001 - 0.47 500 X2 -40 ~ +100°C UL,TUV 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子设备.如500AC规格的3相变频器,焊接设备.
VEA 1.0 - 10.0 300 X2 -40 ~ +100°C UL,C-UL,SEMKO 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子设备.如500AC规格的3相变频器,焊接设备.
XE-Z 0.001 - 1.0 275/250 X1&Y1 -40 ~ +100°C UL,CSA,VDE,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,SEV,OVE,IMQ 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子机器,电动设备,办公用设备
YF 0.01 - 0.47 300/250 Y2 -55 ~ +110°C UL,C-UL,SEMKO 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子机器,电动设备,办公用设备
YE 0.01 - 0.1 250 Y2 -40 ~ +100°C UL,CSA,VDE 用于电源跨线电路的抗干扰场合,输出欧美的电子机器,电动设备,办公用设备
REB 0.047 - 1.0 275/250 X2 -40 ~ +100°C UL,C-UL,SEMKO PVC绝缘金属引线,主要应用抗干扰上,如DC发动机
XEB 0.001 - 1.0 250 X2 -40 ~ +100°C UL,CSA,SEV PVC绝缘金属引线,主要应用抗干扰上,如DC发动机
XYE 250 X2.Y2 -40 ~ +85°C UL,CSA,SEMKO 电子,电器机器间的电源线间抗干扰用
XYES 250 X2.Y3 -40 ~ +85°C VDE,SEV 主要应用抗干扰上,如电动设备和电源的DC发动机
3XYG 400 X.Y -40 ~ +85°C 用于电源跨线电路的抗干扰场合.大型电源设备.如3相变频设备
