谁懂逆变器的矢量控制,回答我一个问题
我现在做一个并网逆变器,需要将将650V的直流电逆变为三相交流然后回馈电网.选用的控制
方法为矢量控制,为了提高功率因数,希望控制逆变器的输出电流与电网电压同频率反相位.
可是在矢量控制的时候我遇到了一个问题:在矢量控制中会遇到三相静止坐标系变二相旋转坐
标以及二相旋转坐标变二相静止坐标.这两种变换的变换矩阵中都一个角度,该角度该怎么计
算呢?
一般的说法是通过电网同步信号检测就可以得到,可是电网的同步信号只能检测得到电网的频
率和相位,怎么处理得到变换矩阵中的角度呢?(我可以检测得到电网的电压大小以及输出电
流的大小,如果计算中需要的话都可以得到)
全部回复(12)
kingbo
有那么多人看,为什么没有人回答?
难道大家都不是很清楚?
这里可是最大的电源技术论坛亚
abc_abc
@kingbo
有那么多人看,为什么没有人回答?难道大家都不是很清楚?这里可是最大的电源技术论坛亚
顶一下,我是不懂,希望有大侠回答
kingbo
这几天又认真看了几天资料.这个角度是d轴与alpha轴之间的夹角,且一般认为d轴与电压矢量重合,可是这个夹角究竟该怎么计算呢?是让它等于电网a相电压相位角呢?还是必须得到三个相电压之后再进行矢量合成才能求出该角度?请大侠指点!
bsjiang
@kingbo
是你说的第二个.应该先求出综合矢量,再确定该角度.由三相电压值是可以算出来的.自己画画矢量图即可推出.
fafamopei
@bsjiang
高人,师也.
kingbo
@bsjiang
那你说能不能这样,就是检测a相的过零点,再结合b相电压进行判断?比如假设a相此时为过零点,则电压综合矢量与alpha轴的夹角要么是90度,要么是270度,如果此时b相电压大于0,则该角度一定是90度,如果此时b相电压小于0,则该角度一定是270度.不知道这样判断行不行?很想和你好好讨论一下并网逆变器的控制问题,我的Email:zhangjb@mailst.xjtu.edu.cn
能留一下你的邮件地址么?
kingbo
@bsjiang
请帮忙回答一下
bsjiang
@kingbo
那你说能不能这样,就是检测a相的过零点,再结合b相电压进行判断?比如假设a相此时为过零点,则电压综合矢量与alpha轴的夹角要么是90度,要么是270度,如果此时b相电压大于0,则该角度一定是90度,如果此时b相电压小于0,则该角度一定是270度.不知道这样判断行不行?很想和你好好讨论一下并网逆变器的控制问题,我的Email:zhangjb@mailst.xjtu.edu.cn能留一下你的邮件地址么?
你说的完全正确.每个周期中这样判断一下,可以进行角度的校正,以免造成积累误差.各时刻的角度值在这个基础上再累加一个角度步长即可.
如能直接检测相电压当然最好,不过一般都是检测线电压再进行换算.因为这样做可能取电压较方便些.
E-mail:biansj@zelri.com.cn
dalei
这个坐标变换是由电机控制推演过来的,两坐标轴间的夹角取决于旋转坐标的
旋转角度,为角速度与时间的乘积.再加上一个初始定位,这个问题就能解决了.
fumaodao
@dalei
这个坐标变换是由电机控制推演过来的,两坐标轴间的夹角取决于旋转坐标的旋转角度,为角速度与时间的乘积.再加上一个初始定位,这个问题就能解决了.
同意
属于电机的矢量控制中的坐标变换问题,三相变两相
可以用仿真实现,如果有MATLAB的话,可以试试
建议你看一下这本书
现代交流电动机矢量控制理论与设计实践
航空工业出版社
kingbo
@bsjiang
如果三相电压是50Hz的话,在旋转坐标系中旋转角速度就一定是50*2pi,
这样说应该没有问题吧
fafamopei
@fumaodao
同意属于电机的矢量控制中的坐标变换问题,三相变两相可以用仿真实现,如果有MATLAB的话,可以试试建议你看一下这本书现代交流电动机矢量控制理论与设计实践航空工业出版社
你们才是真正的中华学子!
