非常感谢大家帮忙!!!!我原先传的图是protel XP 的原理图.现在该为bmp格式,一定能看到.希望大家帮忙再看看.万分感谢!!!
另;想问醉熊前辈,我测试电路发现,MOSFET管能开通,但不容易关断.不是说明驱动是能提供足够的电流的吗?不太明白,恳请赐教,呵呵.
大侠们请留言呀,呵呵……
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105885170.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105885250.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
急得一塌糊涂!!肯请高手帮忙解答,附图bmp格式,谢谢
全部回复(24)
@serv_u
你这样的电路,只会有2个接过:1.关不了,2.开得很慢.
感谢各位大侠帮忙!小弟是个初学者.老师要让我用单片机控制实现一开关电源,对于开关电源方面,小弟我是很弱的,呵呵……
由于条件限制,采用的单片机是INTel 80196KB型号,我自己的想法是用单片机生成PWM波经驱动控制MOSFET管的关断和开通,加输出采样经A/D转换,在单片机内采用相应的算法,调整PWM波的占空比实现稳压.不知是否可行,要求不是很高,目前只要求能够实现稳压可调即可,输出质量可以差一点.
关于我采用的驱动电路,是选用《新颖开关稳压电源》叶慧贞、杨兴洲编著的书中P234图6-43,书中说该驱动电路能保证栅极有足够高的电压使MOSFET管导通,也能使栅极快速的关断.
dachun前辈,小弟图中第一个NPN管实际上是用4N25光耦开关代替的,PWM波输入时加了300欧姆的限流电阻,不知是否合适.
abt-bj前辈,小弟不太懂互补推挽电路,能否解释一二,万分感谢
@abt-bj
VMOS管的源极和栅极之间有一个容量为数百到数千pf的结电容,所以驱动的电路都采用“图腾柱”电路,就是网友说的如同互补推挽一样的电路.该电路的充电时间常数就是上拉电阻与源极和栅极之间的RC常数,所以该管的导通时间比较长,采用图腾柱电路就没有这个问题了.
你好!前辈
我查了些书又画了一驱动电路图,想请你帮看看是否可行.还有小弟在电路中添加的电路是否就是互补推挽电路呢?
请教请教,望不吝赐教
呵呵……
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105941780.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教请教,望不吝赐教
呵呵……
@athenchen
您的栅极被上拉至15V了,怎么实现关断?既然有了5VPWM波,为什么不用它直接驱动MOSFET?您怎么控制PWM输出高电平还是低电平?
驱动电路输入的PWM波来自于单片机,其驱动能力应不足以驱动MOSFET管,所以加此驱动电路.当PWM输入高电平时栅极被上拉至15V,而当PWM输入低电平时左第一个NPN管截至,第二个NPN管导通,使得右边对管输入的电压为第二个NPN的压降Uce,此时MOSFET管的栅极约为15V,因此对管中NPN管截至,而PNP管导通,从而将MOSFET管栅极下拉到近似0V.
个人见解,不知是否正确.请大侠们批评指正.
不知该驱动电路是否能解决我所提出的问题.
见下帖!
见下帖!
@windphoenix
驱动电路输入的PWM波来自于单片机,其驱动能力应不足以驱动MOSFET管,所以加此驱动电路.当PWM输入高电平时栅极被上拉至15V,而当PWM输入低电平时左第一个NPN管截至,第二个NPN管导通,使得右边对管输入的电压为第二个NPN的压降Uce,此时MOSFET管的栅极约为15V,因此对管中NPN管截至,而PNP管导通,从而将MOSFET管栅极下拉到近似0V.个人见解,不知是否正确.请大侠们批评指正.不知该驱动电路是否能解决我所提出的问题.见下帖!
我尝试用单片机输出PWM波控制一MOSFET开关管,实现输出电压稳定输出.具体采用的电路图如下.目前所遇到的问题是,输入PWM波控制MOSFET管时,MOSFET管不能关断.用示波器看漏极和源极间的压降,波形是缓慢增加,迅速下降的.请问是什么原因造成的?有何解决办法?谢谢!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105962147.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105962264.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@windphoenix
我尝试用单片机输出PWM波控制一MOSFET开关管,实现输出电压稳定输出.具体采用的电路图如下.目前所遇到的问题是,输入PWM波控制MOSFET管时,MOSFET管不能关断.用示波器看漏极和源极间的压降,波形是缓慢增加,迅速下降的.请问是什么原因造成的?有何解决办法?谢谢!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105962147.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105962264.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
实在不行,用一个高压驱动芯片(如IR2110),不过成本就上去了.
@windphoenix
别的不看了, 只看第一个三极管吧》 当输入高点平5V时,三极管是关断的: 当输入低电平0V时, 三极管也是关断的! 能实现开关控制吗?
还有一个问题, 驱动MOSFET的栅极要多大电流, 您的PWM控制芯片输出多大电流? 很多IC可以直接驱动MOSFET的.
@athenchen
别的不看了,只看第一个三极管吧》当输入高点平5V时,三极管是关断的:当输入低电平0V时,三极管也是关断的!能实现开关控制吗?还有一个问题,驱动MOSFET的栅极要多大电流,您的PWM控制芯片输出多大电流?很多IC可以直接驱动MOSFET的.
10元左右吧.
1106011814.pdf
1106011814.pdf
@windphoenix
你好!前辈我查了些书又画了一驱动电路图,想请你帮看看是否可行.还有小弟在电路中添加的电路是否就是互补推挽电路呢?请教请教,望不吝赐教呵呵……[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105941780.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样应该可以了!但跟你的原电路不匹配了!
@windphoenix
还有个问题就是,如果按你原电路的接法,GS间的电压是不对的,你得到的是G点对地的电压,而不是GS的电压,牵扯到浮地,可能需要要自举电路了!
@windphoenix
加个自举电路试试
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106044519.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我检查使用的PWM快速功率的开关典型电路.
我在本论坛发表的2个电路图(36121充电器)和CD1205K充电器的电路图都是采用这个基本电路的.
@abt-bj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106044519.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我检查使用的PWM快速功率的开关典型电路.我在本论坛发表的2个电路图(36121充电器)和CD1205K充电器的电路图都是采用这个基本电路的.
正线开关Q1采用P沟道TMOS管.
Q2是Q1的GS放电管,Q4是充电管.都是给Q1的GS电容充放电使用的.
Q3的B极的电压与驱动脉冲峰值应该一致.这是一个共基极电路.
如果需要开关速度,需要增加加速电容.您自己计算以后增加吧.
