焊接/电磁感应
新手求教
新手求教
在感应加热中,加热线圈的电感量与线圈的圈数,线径的粗细的计算公式是什么?如果功率是2千瓦,电感量应该是多大?线圈的线径或圈数已定,该怎么改其他数值,缠绕和做U型绕法是不是一样的数据?请各位前辈指教
全部回复(4)
xiekui
单管模式、并联谐振、串联谐振由于工作模式不同线圈与功率的关系都不同,光说《感应加热》谁也无法正确回答你的问题,最简单的办法是:
1:仔细研究谐振回路的幅频特性、相频特性、Q族特性曲线.
2:感应线圈拆拆绕绕反复多次就有经验数据了.
不同功率,不同尺寸的线圈,我们也是凭经验估算线圈,基本上能一次到位.
jinda77
@xiekui
单管模式、并联谐振、串联谐振由于工作模式不同线圈与功率的关系都不同,光说《感应加热》谁也无法正确回答你的问题,最简单的办法是:1:仔细研究谐振回路的幅频特性、相频特性、Q族特性曲线.2:感应线圈拆拆绕绕反复多次就有经验数据了.不同功率,不同尺寸的线圈,我们也是凭经验估算线圈,基本上能一次到位.
谢谢,前辈指教.我说的是管道感应加热,如果功率是两千瓦,应该缠多少圈,线径用多大?请指教,xiehui前辈
xiekui
@jinda77
1.你的电路是单管还是半桥或全桥?电源电压?
2.管子的直径?
3.线圈的外径?线圈的载面积?
4.管子的材质?
5.设定的工作频率?
根据以上几点试一下就可以达到你要的功率了,最佳的工作状态是在ZVS,近似ZCS的工作状态下达到额定功率,做得好的话批量产品在额定电压下的功率均应该在额定功率的+1%到-2%的范围内.
tianlu_100kw
@jinda77
电感量L得绕多少,不是由功率而定,而是由机器内部的电路决定的.这是一个谐振电路,看谐振频率和内部的谐振电容而定.
很多机器内部有频率跟踪电路,L稍微差一点也照样工作.
如果需要相关方面的技术,可以和我们联系!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
段智勇
