电焊机维修经验小谈
大家好!!!我是四川自贡的魏伟,我也是从事焊机及工业电器维修地,既然大家都是从事技术方面地同行就应该共同帮助,交流,大家共同提高.我们主要维修焊机品牌:成都宏伟,华远,成焊,松下,主要系列:ZX7,ZX5,WSM,HKR,NB,RSN,BX3,BBX等.我会陆续把维修中总结地介绍给大家,不当之处请大家指正!!!
一:二氧化碳保护焊机
简介,二氧化碳焊机属半自动焊机,其特点为主机加自动送丝机,控制电缆长,容易在作业中被焊接工件烫伤,造成因电缆短路,损坏主控板.
二:焊接飞溅大
从大量维修记录发现,焊接飞溅大主要为可控硅模块损坏,而且主要是可控硅K3(型号MTG150/600)控制极开路,更换即可.这种故障最好用示波器测量,一看便知,效果最好.
三:BX3  主要说铝线焊机,因铜材暴涨,许多厂家都改用铝线做焊机,这样成本较低,但是故障多,主要为焊机连接处因发热,接触不良造成短裂,维修时最好用铜铝过渡线夹并用氩弧焊焊牢即可根除故障.
四:BBX  并波交流焊机,该焊机核心元件为KK双向可控硅,主要故障为可控硅损坏,电流调节电位器开路(200K)触发二极管击穿.交流铝焊机有一特殊故障即:有空载电压但不能焊接,其实是接触不良即接触电阻大,仔细清除氧化物,并压紧连接处,焊机即可正常工作.
五:IGBT安全通电法
IGBT是逆变焊机地昂贵器件,在更换IGBT模块后不可盲目通电,否则损失惨重,我地方法是,去掉整流供电,改用单相220V调压器经整流(0-250V)缓慢升压,输出端监测空载电压为(12V-50V),空载电压有50V后可接一只60W灯泡,灯泡为暗红色,这样焊机基本正常,观察半小时,IGBT模块不发热即可改用焊机全压供电,这时焊机输出有75-80V电压可试焊接,本方法前提为焊机主板正常,绝对有效,若调压器供电无次级电压证明焊机主板或者IGBT模块有故障,不可强行供电,以上是我一点维修方法,不当之处请大家指正!!!0813-8892427   魏伟.
全部回复(15)
好贴!加油
马鞍山
@学生6667
好贴!加油
IGBT的安全通电法很适用,谢谢老师的好帖.
最好的办法是在输出端接上一只试波仪,然后仔细观看工作波型是否正常!
因为电路带病也可工作,你只用一只灯炮是看不出机器的问题的!如吸收电路,主变,还有新换上的IGBT是否和原来的驱动匹配!等……有这些问题时候焊机都可以工作的,但这种焊机是带病工作的,很容意再坏的.
wkdqww
@zongguoqing
最好的办法是在输出端接上一只试波仪,然后仔细观看工作波型是否正常!因为电路带病也可工作,你只用一只灯炮是看不出机器的问题的!如吸收电路,主变,还有新换上的IGBT是否和原来的驱动匹配!等……有这些问题时候焊机都可以工作的,但这种焊机是带病工作的,很容意再坏的.
你好!!谢谢你地回复及指教!我也遇到空载电压正常而IGBT发热,就是主板有故障,原则上更换IGBT最好用原装型号,而且在全压供电时,千万不能用万用表测量,否则将炸块!!只要主板既吸收回路正常本方法成功率可达百分之九十五以上!!!还有好地方法请多指教!!!魏伟.
@wkdqww
非常好的帖子,希望大家都来加油.
kinglink1
如果怕炸模块就在三相桥直流端加个20K的电阻,正常没事,炸模块就烧20K电阻.输出有几V .
jldq633
@zongguoqing
在焊机的输出端接试波器吗?输出应是什么样的波形呢?
wkdqww
@kinglink1
如果怕炸模块就在三相桥直流端加个20K的电阻,正常没事,炸模块就烧20K电阻.输出有几V.
谢谢提供好方法!!!
as100
@kinglink1
请问 多少瓦的电阻
zongguoqing
@jldq633
不同的电路输出波型也有差异,
@kinglink1
改正一下啊.如果有电解电容的话,还会炸管的.应加在开关管上.
一般用V/R=20A就好.这样肯定不会过流炸管.防止过压炸就先要在变压器两端加个RC就好多了.
wkdqww
@wkdqww
谢谢提供好方法!!!
谢谢大家的关注!!!有好地经验和方法请大家多提供,大家多支持和交流!!有朋友询问惠龙乾老师地电话我写上:013629170592.还请惠老师多指教和帮助!!魏伟.
wkdqww
六:KR系列焊机因电缆短路将损坏D1—D5造成焊机不工作,用1N4007代换即可.当R245开路时按开关整机不工作.以上主要为电缆因烫伤短路造成.七:WSM系列焊机常见故障:1:气阀损坏,2:无高频,高频板主要为无高压多为板上高压电容损坏,全部更换即可,高压包坏少见(用黑白电视机高压包代换).
kinglink1
@wkdqww
更换主板 驱动板 模块后,就应该去主电路检查更换的元件,在接主电路试机.一些焊机就没有检查更换元件的条件.时代的焊机就可以量模块的翻转电压检查焊机正常吗.其他的焊机就只有开机了,炸模块听天命
lxvr
@wkdqww
我需要KR500的电路图,请各位大哥帮个忙,QQ734502476
