大家看看下图, 2N7002与驱动门配合, 这个驱动门就是保护IC的输出部分,工作电流1mA都不到, VGS最大也只有17V.怎么分析也不会坏啊.
但是批量的时候有些牌子的2N7002老是有软击穿的现象,买的正品的2N7002的话坏的机率很小,0.5%内. 杂牌的决对是几十个几十个坏掉.
正常情况下,测试2N7002的时候 在VGS=0V, 用万用表二极管档测量MOS 内等效的二极管SD的导通电压应该是430-460之间, 有坏的2N7002就在400以下.
杂牌的2N7002都是一上电就坏的, 分析的时候发现没上过电的保护板用万用表先量下MOS管的SD 二极管参数连续检查100保护板都不会坏, 但是上电前先不量的话,就可能会出现2N7002坏.
好象就是没上电前MOS管处可能堆积了一些什么静电,通过用万用表量的时候这些堆积的静电泄放掉了. 但是也说不过去为什么正品的2N7002却不会有这种情况.
主要是我们这边在器件控制上有问题,以前都是从华强电子世界买的杂牌的2N70O2.
单独测试杂牌的2N7002 在工作电压19V, VGS=19V/0V 的两种情况下测试了一周都不会有问题.
请问在这种情况下MOS管 2N7002为什么这么容易坏
全部回复(15)
