高频变压器及磁芯讨论
高频变压器说来也简单,就是被磁芯搞得糊涂,什么P3,什么P4,普通的,高导的,便宜的,贵的,磨气隙,不磨气隙,功率的,灰色的,黑色的,结晶的,不结晶的,国产的,日本的,我们冷静一点,就象1+1=2一样,搞清了就不难了,大家讨论,在这里就不难了.
全部回复(23)
哇﹐兄弟﹐妳開的頭好像很廣哦﹗
        先說一個吧﹗
@transformer1
哇﹐兄弟﹐妳開的頭好像很廣哦﹗        先說一個吧﹗
P3,P4  是什么材質的 core !
背影子
@transformer1
P3,P4  是什么材質的core!
所谓P3,P4是广东有些人的叫法,就是日本TDK公司PC30,PC40材料的简称,我国电子行业分类应是PW3,PW4,广东外资厂多,国人也不按国标叫了.
@背影子
哦﹗
    明白了﹐謝謝您的解釋﹗
@transformer1
哦﹗    明白了﹐謝謝您的解釋﹗
你想讨论什么呢?
@glenn123456
你想讨论什么呢?
樓主在剛開始的時候說暸那么多項﹐而項項要討論起來就不得了﹗
      所以還請樓主搞個重點的來討論哦﹗
hj4490
@transformer1
樓主在剛開始的時候說暸那么多項﹐而項項要討論起來就不得了﹗            所以還請樓主搞個重點的來討論哦﹗
各位兄弟,能否发点TDK铁芯的资料来(变压器)非常感谢~~`
@hj4490
他們現在不是不外買變壓器原材料不?
背影子
@transformer1
目前磁芯供应市场上也比较乱,杂,线路设计者也有不甚了解磁芯选择的,变压器生产者有的是按线路设计者的要求选材,有的是按客户提供的电感量,不知材质,只选型号,有的是只要价格便宜.DTK公司跑高端产品,价高,利润高,国内厂家跑中低市场,也有几家产品和TDK产品不相上下.在功率型材料方面,相对于TDK的PC30,PC40材料的产品国内很多厂家都能做,我国行业标准叫这类材料为PW1,PW2.但国内厂家各有各的材料品名叫法,这要看各家产品说明.这两种材料适用频率在15-100KHZ,25-200KHZ,一般线路都适用.频率在100-300KHZ为PW3,300-1MHZ为PW4,1-3MHZ为PW5,我们要根据线路实际使用频率来选取.
背影子
功率型磁芯如下技术参数:1.最高工作频率Fmax,2.工作频率F,3.磁通密度B,4.振幅磁导率Ua,5.功率损耗PC,6.性能因数BXF,7.起始磁导率UI.选择磁芯时要注意这些参数.
背影子
介绍:软磁铁氧体材料的静态参数,1.近似饱和密度Bs,2.剩磁Br,3.矫顽力Hcb.动态参数:1.起始磁导率Ui,2.在低磁通密度下的相对损耗因数,3.材料磁滞常数,4.磁导率的温度系数,5.减落因数,6.功率损耗密度,7振幅磁导率,8.磁通密度.物理参数:1.居里点,2.电阻率.
背影子
磁性材料两个现象:1.磁性饱和现象:当磁场强度足够大时,磁化强度达到一个确定的饱和值Mi,继续坫大磁化强度H,Mi保持不变.2.磁滞现象:材料的M值到达饱和以后,外磁场降低到零时,M并不恢复到零,而是沿着另一条曲线Ms,Mr变化.
alchemier
@背影子
有点疑问,这里说的频率是最大频率,还是工作频率?
有没有一个标准的对应Al值的型号选用表?
背影子
@alchemier
有点疑问,这里说的频率是最大频率,还是工作频率?有没有一个标准的对应Al值的型号选用表?
工作频率
transformer1
@背影子
对!
  顶!磁性材料有很多种,比如说有永磁,软磁等!
开关电源常用的软磁,又分别有:像树叶一样形状的磁滞曲线,还有就是接近长方形.他们又各有用途.树叶形用的非常之多,铁养体等等都是,长方形的用在3.3V非常多,总之他们各有千秋!
meidakj
@transformer1
对!  顶!磁性材料有很多种,比如说有永磁,软磁等!开关电源常用的软磁,又分别有:像树叶一样形状的磁滞曲线,还有就是接近长方形.他们又各有用途.树叶形用的非常之多,铁养体等等都是,长方形的用在3.3V非常多,总之他们各有千秋!
学习中
transformer1
@meidakj
学习中
學習中的人一般是很有見解的,能否發表一下您觀點!
hustrong
@背影子
个人学会了,不好做试验,磁芯不好买,只因为是个人买的少,厂家不乐意.
transformer1
@transformer1
我來說兩句:
一:磁性材料; 從磁體結構上分類可以分為: 永磁,電磁體和超導磁體.
從材料上可分為: 金屬磁材和鐵氧體磁材. 從特性上分類的話則有: 軟磁,永磁,磁矩,旋磁,磁記錄等等..
而我們開關電源最常用的為鐵氧體,它的優點有:
1) Hc大,適合做扁平狀. 2) 原料為: Fe2O3等,價格便宜,耐氧化,耐腐蝕,重量輕...
3) 磁結晶的各向異性常數大...4) 退磁曲線接近直線.
5) 電阻率高,一般為: 10^4--10^6 ohm.m ; 6) 密度為:4.6-5.1*10^3 kg/m^3 ;;
缺點為: Br 低溫系數大,易碎等等...
當然,上面所描述的優缺點之是我看到一部分,它的具體出現還有看實際的工作環境...
大家記住: 優,缺點只是相對而言, 不可能是絕對的...
transformer1
@transformer1
我來說兩句:一:磁性材料;從磁體結構上分類可以分為:永磁,電磁體和超導磁體.從材料上可分為:金屬磁材和鐵氧體磁材.從特性上分類的話則有:軟磁,永磁,磁矩,旋磁,磁記錄等等..而我們開關電源最常用的為鐵氧體,它的優點有:1)Hc大,適合做扁平狀.2)原料為:Fe2O3等,價格便宜,耐氧化,耐腐蝕,重量輕...3)磁結晶的各向異性常數大...4)退磁曲線接近直線.5)電阻率高,一般為:10^4--10^6ohm.m;6)密度為:4.6-5.1*10^3kg/m^3;;缺點為:Br低溫系數大,易碎等等...當然,上面所描述的優缺點之是我看到一部分,它的具體出現還有看實際的工作環境...大家記住:優,缺點只是相對而言,不可能是絕對的...
怎么没人帖哦????
smbp
@transformer1
怎么没人帖哦????
有没有谁用过WG的环形铁芯  用于网络变压器 质量怎么样啊
mqyyqm
@smbp
有没有谁用过WG的环形铁芯  用于网络变压器质量怎么样啊
各位大侠!谁谈谈LP2,EE系列的各项性能吗???
daixueqiang
@mqyyqm
好久都没有来了,留个记号
