简易ATmega8输出SPWM波形
使用片内8M振荡器,输出精度为8位,所以输出频率为:8000/256=31.25KHz
要输出50Hz正弦波这个数组需占用(1/50Hz)*31.25K=625
那么可以获得SPWM每个递增占空比为sin(0:2*pi/625:2*pi)*127+128
程序示例:
#include
#include
unsigned char SPWM_D[625];
unsigned int k;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
OCR1A=SPWM_D[k];
if(k<624)k++;
else k=0;
上面程指SPWM数组及在中断控制SPWM输出
SPWM数组计算:
unsigned int i;
  float j;
for(i=0;i<625;i++)
       j=i*2*PI/625;
       SPWM_D[i]=sin(j)*127+128;
输出波形:
在上图中你看到很漂亮的正弦波形了吗?
全部回复(15)
madboy21
可以在TINY13/25中使用这个程序,可用于制作正弦波逆变器及UPS.
madboy21
@madboy21
没人顶一下
我想用单片机做SPWM价格应比专用SPWM成本要低,且控制很灵活
zongshun
我用128个点也做出着个比较好的SIN波,但我想请教下,在不变输出SIN波表格下,如何调幅?
madboy21
@zongshun
你这点数那么少,是整个周期还是1/4周期?
其实调幅很简单啊,比如说要输出220VAC
如果按上面的输出波开,当总线电压在312VDC时输出正好在220VAC.
问题是总线电压可能是在320V-400VDC这个范围,如还按以上的波形,输出电压就会偏高了.这时需要降低输出电压并稳定在220VAC.
具体方法:SPWM=SPWM_D[X]*312/VBUS
VBUS是320-400V的总线电压
madboy21
如有需要原程序代码的朋友可以和我联系,我也可以为你提供整个UPS或逆变器设计方案.
wzy2006bj
@madboy21
打你电话没人接,请联系我:13718785715,应该有机会合作.
chord_amp
@madboy21
你好, 我对你的单片机逆变器很感兴趣,请问有成品试过吗?成本
大约多少?
madboy21
@chord_amp
你好,我对你的单片机逆变器很感兴趣,请问有成品试过吗?成本大约多少?
tiny13
mega48
mega8
tiny25
yuyuxin20
@madboy21
tiny13mega48mega8tiny25
有三相逆变器吗
sarpin
@madboy21
我想要整个逆变器的设计方案,DC12V逆变AC220V的,可以么
madboy21
@sarpin
原来我发的贴在这~~.我都说了有程序,可那些家伙说没找到,狂晕!!!
hk007
@madboy21
请教如何控制死区?M8如果用快速PWM模式的话,在计数到达0xff时PWM1和PWM2会同时改变(一个开通另一个关断),那么死区如何用软件控制?
YEYOU1984
@madboy21
你好。。能把SPWM的源代码给我吗。。我是初学者,还有很多不明白的地方,希望和借鉴一下你的思路
liyonghe
@YEYOU1984
mark
dahaiinv
@liyonghe
mark
