计算机电源只故障问题
家里有台p4的电脑,使用一段时间后,发现机箱电源有尖锐的吱吱声音,只有拔掉电源插头,声音才慢慢消失,我开始以为是机箱电源里面两个200V470UF的电解电容出现问题,随即换上一组新的,问题还是存在,不知道问题出在那里,请各位专家赐教!!
全部回复(12)
hywx
电源风扇转吗
各组电压的滤波电容有没有损坏
frank
@hywx
电源风扇转吗各组电压的滤波电容有没有损坏
關機還叫?那就是sb電路出故障了
zchlsk
@frank
關機還叫?那就是sb電路出故障了
关机后也叫,应该叫“啸鸣”吧,声音不是很大,只有把电源线拔掉.声音才消失,sb电路是指那一部分?
zchlsk
@hywx
电源风扇正常转动,滤波电容没有发现外在的损坏或烧焦痕迹
yizh
@zchlsk
你插上电源线,不管开不开机,电源有一组+5V的电源输出,一般叫5v standby
hywx
@zchlsk
主变压器的磁心有松动吗?
dianhui
@hywx
主变压器的磁心有松动吗?
+5Vsb电路是RCC电路的改进版(如果你的STANDBY电路是RCC做的话),当你的负载很小时,工作频率非常低(这一点和传统电路有一点点小区别),接近音频(16KHz左右)所以有尖叫声,只需将工作频率提高即可(改一个电阻).顺便问一下啊,你的电源是什么牌子的?
zchlsk
@dianhui
我查了一些关于RCC电路方面的帖子,但是没有找到R和频率的关系,8楼搂主说要改变电阻大小就可以,是改大还是改小,对电源供电是否有其他影响,望赐教!
zchlsk
@zchlsk
没有计算公式,我对改大小有点恐惧,还请具体说一下
zchlsk
@yizh
你插上电源线,不管开不开机,电源有一组+5V的电源输出,一般叫5vstandby
我找到了,是由一个电阻、两个电容、一个电感组成的,感谢赐教
zchlsk
@hywx
主变压器的磁心有松动吗?
检查过了,没有松动
dianhui
@zchlsk
检查过了,没有松动
你先说一下是什么牌子的(生产商).
