构建10KW恒流,源输出:电压35V~900V (根据负载大小变化),电流10A的电源,采用PWM方式好,还是PFM方式好?
全部回复(3)
zhuzhu
个人感觉还是PFM的会适用一些,因为输出的电压范围太宽.20多倍,用一个主控可能会效率非常低,要看你用的具体的框架了,有时间可以贴出来看看.
dianyuan32768
好奇一下,这么在的电源用在什么地方?
madboy21
我认为完全可以做0-1000V,恒压恒流控制
对于这样的电源最好能采用数字控制方式.如果不采用数字控制整个系统将很难做到精度高、工作稳定.因为这么大功率的电源,对布板要求很高,板上的干扰也很大,加之输出变化也是很大对于反馈回路设计要求也很高,稍有设计不好都会引起系统的自激,甚至导致异常.采用数字滤波可以过滤大电压电流变化引起的干扰,反馈回路的PI值通过数字算法运算,大大提高了系统运行可告性与稳定性.
这个可不是一般的电源,要做一台这样的电源必需做好充分准备,如原理设计与仿真,器件选型.仿真是一个很重要的环节,除非有了90以上的把握.为可靠仿真验证可采用MATLAB对整个系统构建模型仿真,主要验证数字算法的正确性.还需要采用其它电路仿真软件验证功率组件电路的器件参数与功率损耗以及驱动电路设计的正确性,这类仿真软件有很多如ORCAD、Circuitmaker等.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
