LED照明 中国好方案
这个LED电路能正常工作吗
这个LED电路能正常工作吗
采用的A705,用输出200mA和250mA的两片电路比较热,用一片200mA后电路反而没有什么温度.但就不知会不会使A705过载.
全部回复(6)
A705的功能没找到,能否说明一下?
xqtkj
@416098081
A705的功能没找到,能否说明一下?
我上传了电路图怎么没有啊,
电路很简单,就是超高亮发光管,4个一串后,再并联10串,共是40个.
xqtkj
@416098081
A705的功能没找到,能否说明一下?
195771194653748.pdf
A705的资料
cxt436339
@xqtkj
195771194653748.pdfA705的资料
你是4个红光串联吧?否则,Vfs会超过12V.A705 的供电电压范围是2.7-12V.实际耗散功率不高于IC允许的最大耗散功率,就不会有问题.条件许可,可以在PCB布局时,加大热沉面积.
xqtkj
@cxt436339
你是4个红光串联吧?否则,Vfs会超过12V.A705的供电电压范围是2.7-12V.实际耗散功率不高于IC允许的最大耗散功率,就不会有问题.条件许可,可以在PCB布局时,加大热沉面积.
4个白光LED
xqtkj
@xqtkj
4个白光LED
这样一来4只LED的压降就2V,每LED的工作电压只有2.5V了.
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
