http://digi.pchome.net/2005/1/2/3_146190.php?rpcount=128
单只充电.
体积小,速度快过三洋MR57.
发热低.
带RS232接口,可上传充电曲线.
刚在网上见到的,国内最先进的镍氢电池快速充电器设计.
全部回复(31)
@cece
如果谁有兴趣的话,我可以30元出货镍氢快充,跟该产品功能一致.
怀疑啊.
电源部分多少钱?
DC-DC转换多少前?智能控制与显示?
按照惯例,利润10%底线,税收7%也是底限,加工成本、损耗一台算8毛也是底限;运费包装算5毛也是底限.这么说你的成本不到25块人民币?
充2节四节的?
我想效率肯定有问题,其他CCC方面的测试也有问题.
电源部分12块的成本,壳子1.5~2(不要说不用阻燃的)如果还有AC线1.5(当然用烂线除外),五金指示灯去掉1.5~2.0¥,剩下的不足7块钱来做充电控制回路啊.对最终性能表示怀疑中.
能否让我相信一下?
电源部分多少钱?
DC-DC转换多少前?智能控制与显示?
充2节四节的?
能否让我相信一下?
@censtar
怀疑啊.电源部分多少钱?DC-DC转换多少前?智能控制与显示?按照惯例,利润10%底线,税收7%也是底限,加工成本、损耗一台算8毛也是底限;运费包装算5毛也是底限.这么说你的成本不到25块人民币?充2节四节的?我想效率肯定有问题,其他CCC方面的测试也有问题.电源部分12块的成本,壳子1.5~2(不要说不用阻燃的)如果还有AC线1.5(当然用烂线除外),五金指示灯去掉1.5~2.0¥,剩下的不足7块钱来做充电控制回路啊.对最终性能表示怀疑中.能否让我相信一下?
我也表示强烈怀疑:30元就能做出来?不会是一个变压器加个二极管的烂充电器吧?
我关注那个贴子很久了,性能应该是最接近三洋的充电器了.
从充电曲线上看已是非常完美:
和书上写的、电池测试仪上测的电池曲线有什么分别?
控制精度已不低于我手上的擎天电池测试仪了.
充电器做到这个程度还能做得更好吗?
人家敢传曲线出来验证,不得是不佩服.
从充电曲线上看已是非常完美:
充电器做到这个程度还能做得更好吗?
人家敢传曲线出来验证,不得是不佩服.
看其基本功能考虑还是不错的.下面是引证:
基于AVR ATMEGA48V单片机的镍氢电池智能充电器&二次电池充电性能测试仪设计规格书:
1、采用内置式高性能开关电源,活动拆叠电源插头设计,体积小巧,方便携带:
a、100-240V,50/60Hz全球通用电压设计.
b、开关电源高低压侧的安全间距8mm(不够处需开槽),以符合国家相关标准.
c、开关变压器无辅助电源、无高频工作噪音设计,生产简便,安全性能和一致性能好.
2、可充1-4只AA电池或1-2只AAA电池,也可混合充电(同时充2只AA和1只AAA).
3、所有充电槽位均为独立检测、独立控制,允许不同容量电池,混合充电.
4、每个充电槽位均有独立的充电状态指示灯,及电源指示灯:
绿色的电源指示灯在加电后,长亮显示.
任一充电槽位在正常充电时:对应槽位红色LED指示灯长亮.
任一充电槽位当电池充满时:对应槽位红色LED指示灯熄灭.
任一充电槽位电池检测到:接触不良、电池故障、非充电电池等问题时:
对应槽位红色LED指示灯将闪烁告警.
5、提供电池激活功能和满电保持功能:
电池激活状态时,绿色电源指示灯闪烁指示.
充电完成后,则自动进入满电保持功能.
6、精确的充电控制:
真正的高精度 0ΔV 控制技术,比使用 -ΔV 技术的充电器更准确.
在更准确检出电池充满点的同时,也降低了对测温元件安装位置要求.
将已充满的电池放回充电器重新充电时,检测出电池已充满的时间越短,温度越低,
则说明:充电器对应的检测精度越高.
7、先进的电池充电温度控制技术,使电池在整个充电过程中不发热.
对镍氢充电电池来说,发热必将对电池性能造成损伤.
电源设计应严谨,避免电源产生的热量传递到电池上.
8、充电准确度要高:放电测试的结果应与电池实际容量相符.
9、完备的其它控制功能,保护措施需完备:
a、对长期存放不用或长期小电流放电的电池,能准确判断并充电.
b、最大充电时间限制:暂定为180分钟,并可在生产过程中自动校准.
c、最大电池容量限制:暂定为3000mAH(AA)和1100mAH(AAA).
d、最大电池温度限制:暂定40摄氏度,并可在生产过程中自动校准.
e、最高电池电压限制:暂定1.6V,并可在生产过程中自动校准.
f、自动检测充电电池与非充电电池:
非充电电池放入充电器时,充电器将立即闪烁指示出对应槽位并拒充.
且不影响其它充电槽位电池的正常充电.
g、电池短路保护:内部已短路的电池,充电器将拒充.
h、电池反接保护:用户误将电池反向放入充电槽时不会损坏充电器和电池.
i、充电过程中,用户用手去碰电池测温甚至转动电池所引起的接触电阻变化,不影响充电器正常充电.
j、允许用户:充电器先插电,后装电池;
k、允许用户将正在充电或已充满的电池取下,更换电池进行充电:充电器均能重新识别并充电.
10、存放过久电池激活功能:
长期存放不用、电压过低的电池,先使用小电流激活,待电压正常后,再进入快速充电.
11、生产自动校准技术:
在生产过程中,可自动校准元件误差对测量带来的误差,确保产品性能一致.
12、可选件一:
RS232串行接口数据联接线,联接PC上位机.(允许稍后提供带光电隔离版本联接线)
通过RS232串行接口和通用串口数据接收类软件,可将电池充电数据实时上传到PC上位机.
并可以进行:记录、分析、并绘制充电曲线,计算充电容量等等.
若外壳原因未能提供RS232接口的,充电器内部RS232接口功能保留给有动手能力的用户.
13、可选件二:PC上位机控制软件.
PC上位机通过RS232接口(选件一),收集各通道电池充电全部数据,计算并实时显示:
a、电池当前充电容量.
b、电池内阻及变化曲线.
c、电池充电时电压及变化曲线.
d、电池充电时温度及变化曲线.
并可由PC接管单片机充电控制程序,所有控制交由PC控制或用户通过PC的手动控制.
14、具有软件升级能力:可随电池技术不断发展,随时升级至最新软件版本.
15、具有二次开发能力:对高级用户,提供二次编程技术支持.
可开放部分设计参数,允许有编程能力的用户,自行设计控制软件,DIY属于自己的充电器.
16、主控制芯片选用AVR ATMEGA 48V:低成本、高性能FLASH单片计算机.
具有:4K FLASH,512字节RAM,256字节EEPROM,8通道10位A/D,可校准的片内RC时基,看门狗、电源监控(BOD)、硬件USART等众多的片内资源.
支持ISP在线编程和IAP应用自编程,可通过串、并口反复编程上千次.
16、单面阻燃PCB板,低制造成本.
在设计中,尽量避免使用贴片元件,使生产更容易,质量更有保障.
17、电池容量与充电时间对照表:(充电电流1.4A X2 - 1.5A X2)
1300mAH AA 50分钟 (1-2只时)
1800mAH AA 70分钟 (1-2只时)
2100mAH AA 83分钟 (1-2只时)
2300mAH AA 90分钟 (1-2只时)
3-4只电池时,时间加倍.
18、完全自主知识产权,可OEM和ODM:
可供实力的经销商打造自有品牌的高性能充电器.也可自己选择提供外壳和自定规格.
视所提供外壳尺寸,有可能需外置10V-21V,30W通用电源适配器或直驳车载电源.
绿色的电源指示灯在加电后,长亮显示.
对应槽位红色LED指示灯将闪烁告警.
5、提供电池激活功能和满电保持功能:
充电完成后,则自动进入满电保持功能.
6、精确的充电控制:
则说明:充电器对应的检测精度越高.
f、自动检测充电电池与非充电电池:
且不影响其它充电槽位电池的正常充电.
j、允许用户:充电器先插电,后装电池;
10、存放过久电池激活功能:
11、生产自动校准技术:
12、可选件一:
13、可选件二:PC上位机控制软件.
a、电池当前充电容量.
b、电池内阻及变化曲线.
c、电池充电时电压及变化曲线.
d、电池充电时温度及变化曲线.
16、单面阻燃PCB板,低制造成本.
3-4只电池时,时间加倍.
@abt-bj
看其基本功能考虑还是不错的.下面是引证:基于AVRATMEGA48V单片机的镍氢电池智能充电器&二次电池充电性能测试仪设计规格书:1、采用内置式高性能开关电源,活动拆叠电源插头设计,体积小巧,方便携带: a、100-240V,50/60Hz全球通用电压设计. b、开关电源高低压侧的安全间距8mm(不够处需开槽),以符合国家相关标准. c、开关变压器无辅助电源、无高频工作噪音设计,生产简便,安全性能和一致性能好.2、可充1-4只AA电池或1-2只AAA电池,也可混合充电(同时充2只AA和1只AAA).3、所有充电槽位均为独立检测、独立控制,允许不同容量电池,混合充电.4、每个充电槽位均有独立的充电状态指示灯,及电源指示灯: 绿色的电源指示灯在加电后,长亮显示. 任一充电槽位在正常充电时:对应槽位红色LED指示灯长亮. 任一充电槽位当电池充满时:对应槽位红色LED指示灯熄灭. 任一充电槽位电池检测到:接触不良、电池故障、非充电电池等问题时: 对应槽位红色LED指示灯将闪烁告警.5、提供电池激活功能和满电保持功能: 电池激活状态时,绿色电源指示灯闪烁指示. 充电完成后,则自动进入满电保持功能.6、精确的充电控制: 真正的高精度0ΔV控制技术,比使用-ΔV技术的充电器更准确. 在更准确检出电池充满点的同时,也降低了对测温元件安装位置要求. 将已充满的电池放回充电器重新充电时,检测出电池已充满的时间越短,温度越低, 则说明:充电器对应的检测精度越高.7、先进的电池充电温度控制技术,使电池在整个充电过程中不发热. 对镍氢充电电池来说,发热必将对电池性能造成损伤. 电源设计应严谨,避免电源产生的热量传递到电池上.8、充电准确度要高:放电测试的结果应与电池实际容量相符.9、完备的其它控制功能,保护措施需完备: a、对长期存放不用或长期小电流放电的电池,能准确判断并充电. b、最大充电时间限制:暂定为180分钟,并可在生产过程中自动校准. c、最大电池容量限制:暂定为3000mAH(AA)和1100mAH(AAA). d、最大电池温度限制:暂定40摄氏度,并可在生产过程中自动校准. e、最高电池电压限制:暂定1.6V,并可在生产过程中自动校准. f、自动检测充电电池与非充电电池: 非充电电池放入充电器时,充电器将立即闪烁指示出对应槽位并拒充. 且不影响其它充电槽位电池的正常充电. g、电池短路保护:内部已短路的电池,充电器将拒充. h、电池反接保护:用户误将电池反向放入充电槽时不会损坏充电器和电池. i、充电过程中,用户用手去碰电池测温甚至转动电池所引起的接触电阻变化,不影响充电器正常充电. j、允许用户:充电器先插电,后装电池; k、允许用户将正在充电或已充满的电池取下,更换电池进行充电:充电器均能重新识别并充电.10、存放过久电池激活功能: 长期存放不用、电压过低的电池,先使用小电流激活,待电压正常后,再进入快速充电.11、生产自动校准技术: 在生产过程中,可自动校准元件误差对测量带来的误差,确保产品性能一致.12、可选件一: RS232串行接口数据联接线,联接PC上位机.(允许稍后提供带光电隔离版本联接线) 通过RS232串行接口和通用串口数据接收类软件,可将电池充电数据实时上传到PC上位机. 并可以进行:记录、分析、并绘制充电曲线,计算充电容量等等. 若外壳原因未能提供RS232接口的,充电器内部RS232接口功能保留给有动手能力的用户.13、可选件二:PC上位机控制软件. PC上位机通过RS232接口(选件一),收集各通道电池充电全部数据,计算并实时显示: a、电池当前充电容量. b、电池内阻及变化曲线. c、电池充电时电压及变化曲线. d、电池充电时温度及变化曲线. 并可由PC接管单片机充电控制程序,所有控制交由PC控制或用户通过PC的手动控制.14、具有软件升级能力:可随电池技术不断发展,随时升级至最新软件版本.15、具有二次开发能力:对高级用户,提供二次编程技术支持. 可开放部分设计参数,允许有编程能力的用户,自行设计控制软件,DIY属于自己的充电器.16、主控制芯片选用AVRATMEGA48V:低成本、高性能FLASH单片计算机. 具有:4KFLASH,512字节RAM,256字节EEPROM,8通道10位A/D,可校准的片内RC时基,看门狗、电源监控(BOD)、硬件USART等众多的片内资源. 支持ISP在线编程和IAP应用自编程,可通过串、并口反复编程上千次.16、单面阻燃PCB板,低制造成本. 在设计中,尽量避免使用贴片元件,使生产更容易,质量更有保障.17、电池容量与充电时间对照表:(充电电流1.4AX2-1.5AX2) 1300mAH AA 50分钟 (1-2只时) 1800mAH AA 70分钟 (1-2只时) 2100mAH AA 83分钟 (1-2只时) 2300mAH AA 90分钟 (1-2只时) 3-4只电池时,时间加倍.18、完全自主知识产权,可OEM和ODM: 可供实力的经销商打造自有品牌的高性能充电器.也可自己选择提供外壳和自定规格. 视所提供外壳尺寸,有可能需外置10V-21V,30W通用电源适配器或直驳车载电源.
我认为,除了价格以外,其他的基本上都可以做到.吃透了镍氢电池的充电器模式,几乎所有的单片机工程师都可以做到.看来作者对镍氢电池的充电模式基本上掌握了.
该充电器每路大约采用1.5A充电.充电速度做到这样应该没有问题.
关键是有一点点问题,就是0Δ和-Δ问题.采用10位单片机的精度刚刚好做到接近于0Δ的.但是在数学上的0Δ需要无穷大的等级,在实际工程中,采用10位的,应该是-Δ中止,其作用与0Δ比较接近就可以了.不要采用+Δ,那样会有一些欠充电的.
PIC有这样的典型,但是是16路的.
PIC有这样的典型,但是是16路的.
@musich
我也表示强烈怀疑:30元就能做出来?不会是一个变压器加个二极管的烂充电器吧?我关注那个贴子很久了,性能应该是最接近三洋的充电器了.从充电曲线上看已是非常完美:和书上写的、电池测试仪上测的电池曲线有什么分别?控制精度已不低于我手上的擎天电池测试仪了.充电器做到这个程度还能做得更好吗?人家敢传曲线出来验证,不得是不佩服.
很多电池测试仪器要么是采用8位A/D,要么是外接A/D.这个充电器采用10位芯片自带A/D做充电器中止控制恰好够用.
每分钟通过串口上传一个数据给上位机的EXCEL,就可以实现上传曲线.这是基本的,只要接口够都可以做出来.我不认为有什么神秘啊!
@abt-bj
我认为,除了价格以外,其他的基本上都可以做到.吃透了镍氢电池的充电器模式,几乎所有的单片机工程师都可以做到.看来作者对镍氢电池的充电模式基本上掌握了.该充电器每路大约采用1.5A充电.充电速度做到这样应该没有问题.关键是有一点点问题,就是0Δ和-Δ问题.采用10位单片机的精度刚刚好做到接近于0Δ的.但是在数学上的0Δ需要无穷大的等级,在实际工程中,采用10位的,应该是-Δ中止,其作用与0Δ比较接近就可以了.不要采用+Δ,那样会有一些欠充电的.PIC有这样的典型,但是是16路的.
问题正是在这里:
以我所知,10位的单片机也只能做到-ΔV检测.正如我们做到的一样:3-5个mV左右.
但是,那个充电器却声称做到了1mV以下.这才是说它先进的地方,并不是因为它有个串口可上传图形.
从他给出的图上看,好象也是这么回事,也和电池温度情况吻合:我们做的3-5mV快速充电器,即便冬天充电,充满时电池温度也不算低.而他做到了只是微温,而且被北斗验证是真的.
有没有用高位数的A/D,做过0ΔV检测的?说说看电池温度是如何.
我把图转过来吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106572226.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有一个带了座标的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106572288.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我把图转过来吧.
还有一个带了座标的:
@musich
问题正是在这里:以我所知,10位的单片机也只能做到-ΔV检测.正如我们做到的一样:3-5个mV左右.但是,那个充电器却声称做到了1mV以下.这才是说它先进的地方,并不是因为它有个串口可上传图形.从他给出的图上看,好象也是这么回事,也和电池温度情况吻合:我们做的3-5mV快速充电器,即便冬天充电,充满时电池温度也不算低.而他做到了只是微温,而且被北斗验证是真的.有没有用高位数的A/D,做过0ΔV检测的?说说看电池温度是如何.我把图转过来吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106572226.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有一个带了座标的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106572288.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加运放是可以的.
另外,中止充电,应该是温度与—Δ呈现或的关系.40℃也是一个条件.所以是微温的.
这样做,夏季多数会是有一些欠充电,形成晶枝生长.但是,采用1C左右的充电,也具有抑制晶枝生长的能力.
最高充电电压中止也就是保护作用而已.
最高充电电压中止也就是保护作用而已.
@abt-bj
加运放是可以的.另外,中止充电,应该是温度与—Δ呈现或的关系.40℃也是一个条件.所以是微温的.这样做,夏季多数会是有一些欠充电,形成晶枝生长.但是,采用1C左右的充电,也具有抑制晶枝生长的能力.最高充电电压中止也就是保护作用而已.
加运放如何做,有相关的资料吗?
按我的理解:加运放进行放大应该是不行的.
比如说:电池电压的变化范围是在0.8V到1.7V左右,我们通常只能选择2.5V左右的基准.
对于10位的A/D,分辩率是2.4mV左右,再加上滤波等处理后,有效的分辩率可做到3-5mV之间.
若是加运放放大,则基准也需同样提高,分辩率还是只能做到3-5mV.
我刚见到有个叫H-H的说法:
“用电池电压减去一个固定电压,比如0.8V,再来检测,就能提高A/D分辨率了”
但估计也是很难做.
我刚见到有个叫H-H的说法:
但估计也是很难做.
@musich
加运放如何做,有相关的资料吗?按我的理解:加运放进行放大应该是不行的.比如说:电池电压的变化范围是在0.8V到1.7V左右,我们通常只能选择2.5V左右的基准.对于10位的A/D,分辩率是2.4mV左右,再加上滤波等处理后,有效的分辩率可做到3-5mV之间.若是加运放放大,则基准也需同样提高,分辩率还是只能做到3-5mV.我刚见到有个叫H-H的说法:“用电池电压减去一个固定电压,比如0.8V,再来检测,就能提高A/D分辨率了”但估计也是很难做.
不难做,而且固定电压可以取到1.4V,因为镍氢电池充电结束肯定在1.4V以上,这样可以大幅度提高分辨率.
@abt-bj
垫起来是一个方法.还有,1024个等级,是分布在0~5V之间的,浪费很多.把需要检测的部分置于0~5V之间,可以提高测量精度.但是,我认为,在给镍氢电池充电中,选用那么高的精度是没有意义的.10位A/D足够了.
我试试在单片引脚上串只二极管看看,这样应该是垫高0.6V左右.
也就是说当检测到0.7V以上时判为有电池.
充满的电池最高约1.6V,则基准还是取2.5V.(1.6+0.6=2.3V)
这样相当于将基准变换到了(2.5-0.6)=1.9V.
10位A/D的话,则分辩率可做到1.85mV,无实质变化啊.
而且,I/O驱动上又要麻忱病?
看来是要买个样机来看看了.
如果电池温度真的能控制得那么好的话,提高A/D精度是很有必要的.
而且,I/O驱动上又要麻忱病?
看来是要买个样机来看看了.
@abt-bj
除了:
还有0delta检测这三方面,我认为作者已经做到了一个不错的充电器,且对镍电池了解比较透彻.是一个好动东!
@censtar
除了: d、最大电池温度限制:暂定40摄氏度,并可在生产过程中自动校准. e、最高电池电压限制:暂定1.6V,并可在生产过程中自动校准. 还有0delta检测这三方面,我认为作者已经做到了一个不错的充电器,且对镍电池了解比较透彻.是一个好动东!
我十分同意楼上19贴网友的说法.但是,对于这样优秀的充电器我提出2个看法.
1、不必可疑刻意追求0Δ,提高这个指标的意义不大,还会形成电路、调试复杂,成本提高.在消费类产品中的材料成本和工时都是要求比较严格的.
2、国内的消费者的看法未必知道和理解您设计的是这样优秀的充电器.而消费的主流可能还是30元的产品.对此,希望您做好思想准备.要解决这个问题,需要有营销方面的高手.几乎可以说,这个营销方面的高手决定了这个优秀设计的命运.
@abt-bj
我十分同意楼上19贴网友的说法.但是,对于这样优秀的充电器我提出2个看法.1、不必可疑刻意追求0Δ,提高这个指标的意义不大,还会形成电路、调试复杂,成本提高.在消费类产品中的材料成本和工时都是要求比较严格的.2、国内的消费者的看法未必知道和理解您设计的是这样优秀的充电器.而消费的主流可能还是30元的产品.对此,希望您做好思想准备.要解决这个问题,需要有营销方面的高手.几乎可以说,这个营销方面的高手决定了这个优秀设计的命运.
http://digi.pchome.net/2005/1/2/3_146190_3.php?nowpage=4&rpcount=170
刚看到他对长期不用的旧电池的解决方案,思路真是不错.
@censtar
关于温度方面,如果是大电流时,单片机电压的检测是很容易的,并且温度是很低,大概1C判定充饱时能放出80%的容量.但是在0.7C以下充电时,如果定温度在40,则70%的容量,一般要定在52-55度比较适宜,40度在充饱的电池比较有效.如果让电池厂家标准来选的话,一个先安全,二个快速,三个充得饱.
@musich
你是做充电器的?快充的一级市场价格为120到150元,实际充电器厂的出厂价40-50元,市场30元出厂价为8-12元.客户不会看曲线的,人家要的是电池能充饱.充饱和曲线一般都差5%到10%的容量,很远吧.不要把曲线看成宝宝
@cece
我是做充电器和电池的,我猜您也是做充电器的?
您说的价格是和我们现在做的价格差不多.
传个曲线,我也认为不关键,只要有多的I/O口都能做出,并不神秘.
但是,最大的问题也正是曲线:
首先,从成本看:那个充电器用的AVR芯片,价格我问过:1K的价格约6.X元.
从电路结构上看,不会有多复杂:毕竟是单面板就能做的.
其二,从充电准确与否上看:
如果从充电曲线上都不能判定电池已充满,那还有什么方法可以确认?
不管用什么MCU来做,最终的控制方法,还不都是通过曲线来控制吗?
电池温度,对AA和AAA来说是不可准确测量的量,毕竟隔了一层外壳.
我用擎天的电池测试仪测了很多电池,记录的曲线是差不多的.
但擎天的测试仪,16路的就要2万多啊!
其三,检测精度:从曲线上看精度就足以令人吃惊了,可惜的是现在还拿不到样机.
但从其声称的高精度0ΔV,我猜测:RS232输出的分辩率是在1mV以下.
这是最想知道的地方:有什么办法能让10位A/D的单片机做到1mV以下?
我见过很多来推销充电器方案的,各种样机也测了不少,还真没见到理想的镍氢充电器.
如果这个充电器能做到他所说的性能和价格,我都不知道我的充电器该怎么活了.
您说的价格是和我们现在做的价格差不多.
但是,最大的问题也正是曲线:
其二,从充电准确与否上看:
但擎天的测试仪,16路的就要2万多啊!
@musich
我是做充电器和电池的,我猜您也是做充电器的?您说的价格是和我们现在做的价格差不多.传个曲线,我也认为不关键,只要有多的I/O口都能做出,并不神秘.但是,最大的问题也正是曲线:首先,从成本看:那个充电器用的AVR芯片,价格我问过:1K的价格约6.X元.从电路结构上看,不会有多复杂:毕竟是单面板就能做的.其二,从充电准确与否上看:如果从充电曲线上都不能判定电池已充满,那还有什么方法可以确认?不管用什么MCU来做,最终的控制方法,还不都是通过曲线来控制吗?电池温度,对AA和AAA来说是不可准确测量的量,毕竟隔了一层外壳.我用擎天的电池测试仪测了很多电池,记录的曲线是差不多的.但擎天的测试仪,16路的就要2万多啊!其三,检测精度:从曲线上看精度就足以令人吃惊了,可惜的是现在还拿不到样机.但从其声称的高精度0ΔV,我猜测:RS232输出的分辩率是在1mV以下.这是最想知道的地方:有什么办法能让10位A/D的单片机做到1mV以下?我见过很多来推销充电器方案的,各种样机也测了不少,还真没见到理想的镍氢充电器.如果这个充电器能做到他所说的性能和价格,我都不知道我的充电器该怎么活了.
单节充可以做得到,双节的话要多费点心思,但是1mV和8mV有什么区别呢,
大概时间上滞后1~2分钟.你的充电器只有在成本和制造上比一比了.
精华推荐 换一换
