谁懂升压斩波器稳定输出电压的控制方法
谁懂升压斩波器稳定输出电压的控制方法
需要设计一个升压斩波器,输入电压为200V,输出电压为650V,请问怎么设计闭环控制使输出电压稳定?现在看到有的文章中以输出电压为外环,电感电流为内环,不知道究竟是怎么样的?请大家帮忙分析一下
全部回复(4)
hawaii
其实用一个BOOST电路就可以了,控制芯片用普通的电流型的如UC3842就可以实现
kingbo
@hawaii
现在我是自己搭,就是一个Boost电路,所有的电路都是自己搭,控制部分也是自己做,这个Boost是和别的电路共用一个DSP控制.所以控制信号只能从DSP来,不知道该怎么设计控制环比较好?
kingbo
@kingbo
顶一下,大家帮忙回答一下
kingbo
@kingbo
顶一下,大家帮忙回答一下
怎么没有人回?
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
