IGBT/SCR混合全桥通过实验
IGBT:120N25
SCR:BT138
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/796531194859067.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
建议:接一电炉丝制15欧左右电阻串联于直流输入全桥之间!限制电流烧坏IGBT
全部回复(3)
lhl08
可以使用1200V50A/SCR刚好与IGBT配合,输出电压可以与其它全桥一样的电压可以达到900V以上交流.IGBT损耗与SCR基本差不多,频率工作1K以下没有问题,还有个要做的实验是IGBT拖尾电流对SCR关断电流影响的关系,如果拖尾电流如果在接下来半个周期还能维持SCR关断电流就会出现与IGBT直通,
  IGBT驱动电压12V或以下,3525驱动接IGBT驱动电阻小于10欧,电阻稍大对于IGBT的关断很大影响,在没有负压的情况下.
lhl08
@lhl08
可以使用1200V50A/SCR刚好与IGBT配合,输出电压可以与其它全桥一样的电压可以达到900V以上交流.IGBT损耗与SCR基本差不多,频率工作1K以下没有问题,还有个要做的实验是IGBT拖尾电流对SCR关断电流影响的关系,如果拖尾电流如果在接下来半个周期还能维持SCR关断电流就会出现与IGBT直通,  IGBT驱动电压12V或以下,3525驱动接IGBT驱动电阻小于10欧,电阻稍大对于IGBT的关断很大影响,在没有负压的情况下.
这个电路还有地方需要改进,因为超过300V就有可能出现直通的可能在接电容短路的情况下.实际应该高于500V,加2个二极管!IGBT驱动电压也值得多考虑,因为短路的可能性还是有的,所以很重要.
lhl08
@lhl08
昨天输出接电容短路烧掉4PS/SCR,带200W灯炮完全正常,脉宽调节稳定从最亮,到灯丝微红没有跳动.SCR烧掉没有出现短路!
