工频变压器设计
工频变压器设计
以前搞电子镇流器的,刚从事变压器设计,手上有要开发的变压器信息:输入220V 50Hz 输出36V 5A,输出电压调整率:<=10%,输入空载电流<=25mA,输入空载损耗<3.5w.知道这些数据是否可以设计??哪位老师帮忙设计下吧?确定下矽钢片尺寸,初次级饶线线径,匝数等.我自己照着网上一些信息算了下,EI35*48,用H50N不清楚是否可行,具体的铁损要求控制在多少?饶线好象计算结果有点夸张 初级0.59mm 480T, 次级1.45mm左右,78T.
全部回复(8)
st`johns
不能用此小铁心
liux09
如果输出36V 5A,要求做到输入空载电流<=25mA,输入空载损耗<3.5w是不可能的.
条件应该有问题.
蓝云
用R型铁心吧
st`johns
用什么类型铁心都不行.除非加大铁心尺寸.
tz010421
@st`johns
加大到EI-96*46可以??
ymukh
你这25mA 3.5W空载有问题嘛,180W的变压器要这么小的空载损耗成本很高的.一般设计为EI96*45 H23 DW800 黑片 初级0.6线515T,次级1.35线92T,这样做成本及性能都还可以.
tz010421
@ymukh
你这25mA3.5W空载有问题嘛,180W的变压器要这么小的空载损耗成本很高的.一般设计为EI96*45H23DW800黑片初级0.6线515T,次级1.35线92T,这样做成本及性能都还可以.
谢谢!
tz010421
@tz010421
谢谢!
现在想用H40,材质50WW800 EI96*46的矽钢片,不清楚是否可以
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
