在做三相电的相位同步检测电路时,电路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1662521195186778.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中三相电为380V/50Hz,Vcc=5V
其中一路的波形图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1662521195186983.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
周期为20ms,但是高电平的半波占了10.6ms,低电平占了9.4ms.显然这样是不对称的,理想情况下是各占10ms.
在此电路基础上还需要怎样改进呢?
三相电的相位同步检测电路(附图)
全部回复(12)
重新改进的电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1662521195714207.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
仿真效果很好,但是此电路没有隔离.关键是前端不想用变压器,太占体积了.不知道谁有更好的建议呢?
@jaydey
重新改进的电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1662521195714207.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">仿真效果很好,但是此电路没有隔离.关键是前端不想用变压器,太占体积了.不知道谁有更好的建议呢?
楼主好人!!!谢谢分享,找了很久的资料,想用三相电能质量分析仪对三相电能进行分析,正需要这样的电路,用的是福禄克的仪器,可以捕捉快速的 RMS 数值以查看每个波形,从而可以确定电压、电流和频率的数值如何相互作用
@jaydey
仿真可以,实际使用可以吗?运放不会损坏吗?
@jaydey
为什么图看不到呢
