企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
UC3842的图纸,请大家看看有无问题?
准备做的是36V/5A输出的电源.第一次做,请论坛的大人们指教我这个学生,不胜感激.
R300的位置好像有问题吧?
另外,TL431上面的DZ11稳压管的稳压电压应该选多少V的啊?
全部回复(24)
江湖电源
ok
lxq8453
3脚是过流保护口.但他的保护点随输入电压的变化而变化,所以当输入电压变化时,他的过流保护点很不准确,上拉的作用是先给3脚提供一个不高于3脚保护电压的电压信号,这样当MOS管过流后,从MOS管取样的电压信号和3脚上拉电阻给的电压信号向跌加,降低脉宽.从而可以比较准确的控制过流保护点.
小弟的一点小见解,请高手多多指教,见笑了!
wuzhe
@lxq8453
3脚是过流保护口.但他的保护点随输入电压的变化而变化,所以当输入电压变化时,他的过流保护点很不准确,上拉的作用是先给3脚提供一个不高于3脚保护电压的电压信号,这样当MOS管过流后,从MOS管取样的电压信号和3脚上拉电阻给的电压信号向跌加,降低脉宽.从而可以比较准确的控制过流保护点.小弟的一点小见解,请高手多多指教,见笑了!
谢谢您的分析.但3脚的保护门限不是1V吗?这样当DCP=300V时,R278、R281和R291的分压的结果不是高于1V了吗?
jimmyjohn
@lxq8453
请问这样叠加有用吗?那个R278,R281的电压比保护电压低,这里的叠加相当于并联,那这个叠加的电压有用吗?个人见解,望多指教.
wuzhe
@jimmyjohn
图中的DCP是300V哦.
wuzhe
@江湖电源
ok
江湖,请帮忙看看这个图纸有无问题啊?我急着要设计PCB啊.拜托!
huang1983
@wuzhe
图中的DCP是300V哦.
关注
wuzhe
@huang1983
关注
谢谢关注,请大家谈谈有无问题啊?
wuzhe
@wuzhe
谢谢关注,请大家谈谈有无问题啊?
怎么没其它牛人来提意见啊?
ta7698
@wuzhe
怎么没其它牛人来提意见啊?
R278和R281共300K好象小了点!
wuzhe
@ta7698
请问能详细解释下吗?应该怎么选取?
wuzhe
@wuzhe
请问能详细解释下吗?应该怎么选取?
高手哪儿去了?不要潜水啊!
sz_power
Isen PIN通过30K电阻连至高压是为了平衡高低压输入时过功率点的不一致而设定的.
huang1983
@sz_power
IsenPIN通过30K电阻连至高压是为了平衡高低压输入时过功率点的不一致而设定的.
这样讲还是有点不明白具体是怎样起到这个作用的
wuzhe
@huang1983
我也有同样的问题
wuzhe
@lxq8453
lxq8453大侠讲的是对的,是我把电阻的阻值搞错了.这两个电阻分别是680K.谢谢您!
zz888
@wuzhe
我也有同样的问题
3842的3脚经一电阻接到300V上的目的是当300V电压超过一定
程度时可以关断3842的输出
huang1983
@zz888
3842的3脚经一电阻接到300V上的目的是当300V电压超过一定程度时可以关断3842的输出
好象...
marko
光耦集电极应该接辅助电源
原辅边没有缓启动电路,启机波形很差
没有加斜坡补偿和交流补偿,看看输入下限有没有次斜坡震荡
直接驱动,驱动能力是否够?开机和关机波形坡度不可控,应力不好调.效率差
主管没有加吸收,应力是否满足要求
此电路纹波会很大
传导整个频段比较差
浪涌和静电容易造成3842损坏
qqhc1314
哪位大侠能讲透彻点吗?
wuzhe
@marko
光耦集电极应该接辅助电源原辅边没有缓启动电路,启机波形很差没有加斜坡补偿和交流补偿,看看输入下限有没有次斜坡震荡直接驱动,驱动能力是否够?开机和关机波形坡度不可控,应力不好调.效率差主管没有加吸收,应力是否满足要求此电路纹波会很大传导整个频段比较差浪涌和静电容易造成3842损坏
marko 谢谢您!
能否帮助修改一下?怎么改造啊?
wuzhe
DZ11应该选多少电压的?为什么?
huang1983
@wuzhe
DZ11应该选多少电压的?为什么?
marko 应该是这方面的高手,请仔细讲讲,我也准备做这样的电源!!
wuzhe
@marko
marko 我看国外的电源,光耦的集电极也有接3842的8脚的啊?应该可以这样接吧?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
