请教高频磁芯作样检应该测试哪些项目?
请教高频磁芯作样检应该测试哪些项目?
公司是作高频变压器的,对于高频磁芯的送样检验,却不知从何做起,一般只作了:
外观、电感量(一个特定的产品的线包)、直流叠加、工作温度(一个特定的开关电源适配器,只换磁芯);可是还是有客户抱怨.对于成本与质量成比率的年代,真难进行磁芯样检工作?
请各位大虾大大发言,在此跪谢.
全部回复(7)
重出江湖
你的高频变压器是用在什么地方上的?运用的频率是多少?
还有你的磁芯是NiZn的还是MnZn的,或者另外?
lfp136
@重出江湖
你的高频变压器是用在什么地方上的?运用的频率是多少?还有你的磁芯是NiZn的还是MnZn的,或者另外?
从彩电上用的主变压器到小功率(10W)适配器用的主变压器等.工作频率一般为50KHz~120KHz之间吧
磁芯为后者的铁氧体.
重出江湖
@lfp136
从彩电上用的主变压器到小功率(10W)适配器用的主变压器等.工作频率一般为50KHz~120KHz之间吧磁芯为后者的铁氧体.
因为你是做变压器的所以说磁芯测试比较困难,其实很简单.
但要想真正的了解你的磁芯,你必须有高档的一起相匹配.
按你说的,应该不算高频的,所以你的磁芯要测试的话:
应该有这几个方面:
1.磁芯的损耗
2.磁芯的磁导率
3.磁芯的饱和磁感应强度
4.居里温度
这是最基本的几个方面.
lfp136
@重出江湖
因为你是做变压器的所以说磁芯测试比较困难,其实很简单.但要想真正的了解你的磁芯,你必须有高档的一起相匹配.按你说的,应该不算高频的,所以你的磁芯要测试的话:应该有这几个方面:1.磁芯的损耗2.磁芯的磁导率3.磁芯的饱和磁感应强度4.居里温度这是最基本的几个方面.
大师,以上四项怎么样测试,是否有相关设备的资料.谢谢.
lin5918
@lfp136
其实磁芯的损耗,最基本的也就是温升,繁杂些的要用到专门的测试仪器,一般的变压器公司是不会买的,
磁导磁率可以能过电感AL值测,再计算出来,饱和磁感应强度通过直流叠加也是可以的,结果计算一下,跟磁芯产家提供的参数比较一下也会知道,
居里温度,你把磁芯装上线圈放入温控烘箱内慢慢加温观察也可以知道,
重出江湖
@lfp136
你要测试损耗就要有一定的设备,这个设备要求很高的,现在国产的不太理想,最好买日本或德国的.测试饱和磁感应强度那也差不多,也要有好的B-H仪器,磁导率和距离温度的测试要求 是比较低的,那位老兄说的办法也可以的.
重出江湖
@lin5918
其实磁芯的损耗,最基本的也就是温升,繁杂些的要用到专门的测试仪器,一般的变压器公司是不会买的,磁导磁率可以能过电感AL值测,再计算出来,饱和磁感应强度通过直流叠加也是可以的,结果计算一下,跟磁芯产家提供的参数比较一下也会知道,居里温度,你把磁芯装上线圈放入温控烘箱内慢慢加温观察也可以知道,
不要小看了这个温升,差的话回烧掉你的变压器.
要不,我们也不会这样最求超低损耗了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
