用这种图做逆变器24V,100W可行吗?请高手指教.
用这种图做逆变器24V可行吗?请高手指教
全部回复(28)
刚才那个图有点错误,应该是这个图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231195713044.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gkbcyj
@松正电子
刚才那个图有点错误,应该是这个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231195713044.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问R2和CP1有什么用途?
@gkbcyj
请问R2和CP1有什么用途?
这个图是我上一年发表的吧!老兄你还存好?这图砂太合适大量生产,但如果是做来玩一下,还是可以的.,但前级的IC4脚不要直接接地,因为这样驱动管很容易发热,热敏保护最好不要放在后级保护上,这样当温度高时,很容易烧后级的管,这个图上没低压保护.
@gkbcyj
请问R2和CP1有什么用途?
不好意思R2和CP1应该是接地的
@82937816
我想请教一下R3和R4不是低压保护吗?
a2580782
@松正电子
不好意思R2和CP1应该是接地的
R1R2才是低压保护.R3R4是电压补偿12V电压下降.驱动脉宽增大
@82937816
不好意思这幅图是我从一个成品100W的逆变器上画下来的,并不是保存你去年发表的图,还有高压低压保护我试过它都起作用,怎么说会没有低压保护,这本来是12V的因为我的需要想该成24V所以我把图贴上来只是想请教有经验的各位老师帮我一下,需要改动什么元件?因为我对逆变器的电路不是太了解,主要就是高低压保护的电阻需要改成多大的阻值,变压器我已经改好了,还有就是输出电压在哪两个电阻上可以调节?希望有实践经验的老师可以能帮忙一下小弟,小弟在此先谢了!!!!这是我刚刚修整过的图,帮忙看一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231196056385.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
a2580782
@松正电子
不好意思这幅图是我从一个成品100W的逆变器上画下来的,并不是保存你去年发表的图,还有高压低压保护我试过它都起作用,怎么说会没有低压保护,这本来是12V的因为我的需要想该成24V所以我把图贴上来只是想请教有经验的各位老师帮我一下,需要改动什么元件?因为我对逆变器的电路不是太了解,主要就是高低压保护的电阻需要改成多大的阻值,变压器我已经改好了,还有就是输出电压在哪两个电阻上可以调节?希望有实践经验的老师可以能帮忙一下小弟,小弟在此先谢了!!!!这是我刚刚修整过的图,帮忙看一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231196056385.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R21R22输出电压在这两个电阻上可以调节
R1R2R3R4只改R4为1.8K  R2为160K
@a2580782
R21R22输出电压在这两个电阻上可以调节R1R2R3R4只改R4为1.8K  R2为160K
非常感谢您的指教,顺便还想请教一下改24V,Z1应该选用多大的稳压管比较合适?
a2580782
@松正电子
改24V.实在看不出Z1有重新选择的必要
Q1Q2--05N03L的参数是5A30V吗.我找不到参数哦.
如是30V请重新选择场管
@a2580782
改24V.实在看不出Z1有重新选择的必要Q1Q2--05N03L的参数是5A30V吗.我找不到参数哦.如是30V请重新选择场管
谢了,我试过了Z1是没有必要改动,Q1和Q2我选用的是IRFZ46N应该不会有问题的吧,我用100W的灯泡长时间工作测试(有二十几个小时吧)连续工作,除了外壳温度有轻微烫手(温度始终保持这样,我没有加风扇)其他的没有发现什么问题,对了这个电路是贴片双面板的,多谢你的指教
@a2580782
我说你第一次发的图没低压保护是没错的,因为你的R2跟cp1没接地,第二次发的就有低压护了.因为你的R2跟cp1已接地.
@82937816
如果要把12V的改成24V的,主要改过压保护,低压保护,还有的就是功率保护.你能把它画出来,证明你要找这几个保点不是问题.一般来说,如果你的保护电路装在后级的话,都 不来可能搞得了好质量的机.因为后级很容易受保护功能的影响而坏.最好不要把保护放在后级.任何保护都 不要放.从电路上看,你改24 V是不用动的后级驱动电路的.主要把前级的R3,R4,R1,R2,后级的R47调一下就可以了.我从电路上看你这个图不可能做得了高质量的机.因你的功率保护,温度保护都 放在后级上了,你不信就接一个800W的负载试一下,你的机肯定会烧坏.如果你把它放到前级去,短路也不会有事.我不知你这个机子是否是卖到得力的机子.或是茂润出的.这种电路是它哪两个厂的,是我早期用过的电路.一模一样.现在我都 不用了.就是因为这两个问题的存在,现在新出的机子都 把保护放到前级的,这两个公司的机子都 是我往年设计过的.
@82937816
如果要把12V的改成24V的,主要改过压保护,低压保护,还有的就是功率保护.你能把它画出来,证明你要找这几个保点不是问题.一般来说,如果你的保护电路装在后级的话,都不来可能搞得了好质量的机.因为后级很容易受保护功能的影响而坏.最好不要把保护放在后级.任何保护都不要放.从电路上看,你改24V是不用动的后级驱动电路的.主要把前级的R3,R4,R1,R2,后级的R47调一下就可以了.我从电路上看你这个图不可能做得了高质量的机.因你的功率保护,温度保护都放在后级上了,你不信就接一个800W的负载试一下,你的机肯定会烧坏.如果你把它放到前级去,短路也不会有事.我不知你这个机子是否是卖到得力的机子.或是茂润出的.这种电路是它哪两个厂的,是我早期用过的电路.一模一样.现在我都不用了.就是因为这两个问题的存在,现在新出的机子都把保护放到前级的,这两个公司的机子都是我往年设计过的.
还有的就是,你要把变压器的初级的线数加多一半,线径可以减小一半.如果要稳定点,两494要加一个12V的稳压.
@82937816
多谢你的帮忙指导,听得出来你应该是个专业的行家了,我以前搞过电器,所以做个电路图应该不是问题,不过对这种逆变器实在不太懂,以前了解过普通的晶体管做的逆变器,至于我买的这种逆变器是哪一家的,我也不清楚,我是在网上购的,如果要改24V你说的那几个电阻我应该改成多大的,还有如果把保护电路放在前级我应该怎么改,能不能还请你帮我把贴上去的电路修改一下,把保护电路放在前级贴个图上来,如果不方便公开贴上来,发到我的邮箱也可以,小弟先谢了,还望请你多帮忙.我的邮箱是:songzdz@126.com,或者QQ联系也行:693868408
@82937816
对了,12V的稳压我在输入端加的7812是否可以,R47只有0.1欧也需要改动吗
@松正电子
我说错了,如果你的输出电压不变,功率保护是不用调的.不过最好调成0.22的,因为这样可以加大它的峰值,增强其驱动力.它其相应的功率保护元件又要调了,也就是R30要调小.把C5调到22UF以上.
@松正电子
不好意思,因为你的图是画图搞的,很难改.我现发一个完成的图给你参考下.感到有用的,就用吧!这是一个很成功的图纸.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1027791196428835.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1027791196428971.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
a2580782
@82937816
不好意思,因为你的图是画图搞的,很难改.我现发一个完成的图给你参考下.感到有用的,就用吧!这是一个很成功的图纸.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1027791196428835.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1027791196428971.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1--欠压比过压重要.蓄电池欠压将造成致命伤害.
2--4脚莫名其妙.4脚是死区时间控制.用于软起动
@82937816
不好意思,你发的图我看不清楚,你能不能发到我的邮箱或用QQ把文件传给我,我有Protel 99 SE的软件,先谢了
@a2580782
1--欠压比过压重要.蓄电池欠压将造成致命伤害.2--4脚莫名其妙.4脚是死区时间控制.用于软起动
这个电路是有欠压保护的,Q1就是,4脚是软起动,但你要视功率而定,不要死板.加电阻是控制其控PWM宽度不要超过50%.
@松正电子
不好意思,你发的图我看不清楚,你能不能发到我的邮箱或用QQ把文件传给我,我有Protel99SE的软件,先谢了
不好意思,这是我的产品图,我主能给你参考,并不是为你搞一款产品出来.如要你是搞生产用的,还是自己想法子.
a2580782
@82937816
承教了...你加大死区时间.取消软启动
我对你的卖400元的逆变套件的图纸很感兴趣.其无别意.只为学习
望能发一份给我a2580782@163.com
@82937816
不好意思我想你误会了,我不是搞生产的,你的图我真的是看不清楚,我如果搞生产像我这样的菜鸟对逆变器电路一窍不通其不是亏大了,呵,我本想得到你们高手的指教,既然是你们的商业秘密,也就算了.
@松正电子
准正弦波,现在没有什么秘密可说的,在市 面出现的准正弦基本上原理是一样的.但我也不好我的产全图发给你吧!
@82937816
准正弦波,现在没有什么秘密可说的,在市面出现的准正弦基本上原理是一样的.但我也不好我的产全图发给你吧!
没关系了,你能帮忙指导已经是非常感谢了,对了请你帮忙改的那个图有好吗?
@82937816
你贴的这个图我仔细的看了一下,不知道不清楚还是我看错了,功率保护和温度保护好象还是在后级电路上是吗?还有后级电路8,11脚电路上电阻旁边各接一个二级管是起什么作用?望能告知一下.
@松正电子
后级的IO不用联,哪是双重保护用的,你就联前级的IO就可以了.温度保护你可以把它移到前边去!这你得动点脑了!
