如果开关电源做成无光耦,有没有好的办法对电流进行控制?
要求恒流精度是10%.大家指点一下,谢谢了!
全部回复(22)
@pangjihao
你的附件是空的,你的电话号码是没有区号的,我也不了解你的信息.
0755-21585235
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2241841196521452.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
很多厂家都在做类似的IC.
其基本原理是这样的,首先电源必须工作在DCM的方式,因为这种方式传递的功率为1/2*L*I(2)*f,理论上在做CC时只要调节f就可以了,也就是说随着输出电压的降低,让f也线性降低,当然输出短路是不行的,因为这时的频率非常低,如果纹波要求高,输出滤波的元件会很大,所以输出电压到一定值后就做打嗝的保护.但实际做时,由于di/dt的影响,高低压时I是不一样的,需要做补偿,L值也会有很大的影响,一个方法是提高对变压器厂家的要求,譬如要求L做到5%,但变压器成本也会上升,还有一个方式是用电路检测L的大小做补偿,具体方法就不说了,因为你只问电流控制,所以电压的检测就不说了.
有我说的这些,基本可以定义IC了.
有我说的这些,基本可以定义IC了.
@从心开始
看看这个,没办法上传附件!你要LED驱动方案我有!
谢谢大家了!我手上有个样品就能做到这个要求(输入200-240V),用的IC是TH2167,输出整流后接的电感也是绕在变压器上的,因我是做充电器用的,产品是出口的,客户要求成本低,但我就想尽量把它做的好一点,要求是100-240V输出7V1A带充饱指示7元,过EMC,安规认证等,另一个就是100-240V输出14V1A带充饱指示10元,过EMC,安规认证等.现在用OB的IC初步定下方案,由于是用光耦压降来控制恒流和用稳压二极管控制恒压,成本上还是偏高了.电压可以在2-7(14)V时有正常的电流输出,在6(12)V时电流精度要求在0.9A-1.1A的范围内,至于2V时可以达到1.5A,7(14)V时可以达到0.7A都可以接受.大家如果有好的方案也可以指点一下,谢谢了!.
@pangjihao
我們公司向"明緯電子"買的一台150W(每月約量產3000台)單組輸出24V,電路就沒有用到光耦隔離器,亦即沒有用到Feedback迴路,IC是使用TL494.
