做了个稳压电源,想请教请教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2267561195964173.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
要求:
输出电压.1.3~13V
最大电流:1A
不知道着两个要求能不能达到?
另外想用AD实现电压电流的检测.由于电流采样电阻不能太大.所以用了一个1欧的电阻,但是这样采样的分辨率又太底,又加了个运放.进行放大.
我是第一次做这个,所以不知道这样是否可行.请各位高手给指点指点.
谢谢.
全部回复(2)
xing1234
如果A/D基准可改的话,降低A/D的基准电压,把运放去掉
lsk5
~~用一个 TL494.就可以实现这些功能了,可以省下LM317, LM358...
