orcad pspice 9.2中某个元器件的Modle没有定义是怎么回事?
实际上这个元件在*.lib库中有其Modle的定义,是否两者之间需要什么映射之类的?还有就是在Capture中右键-〉选取Edit Pspice Modle选项,程序报告说*** Modle 没有找到?什么原因,希望各位高人指教一下
全部回复(0)
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
