TNY276PN会爆!!
设计了一个电源电路,输入90~240VAC,输出10V/6W,但是目前发现有个别板子在上电时,TNY276PN会爆裂,或者是drain会短路,我也量测过drain的电压,都符合spec,请高手们帮忙看看线路,是否有不合理的地方?为什么??是否在设计的时候发生过同样的事情?
全部回复(7)
你要了解一下炸机是在多少输入电压条件下发生的,另外你抓drain电压要抓开机瞬间的,而且要多抓几次(开机相位不同测出来的峰值会不一样);炸芯片同时有别的器件损坏么?
最后你要确认你的芯片来源是否有问题.
@powerint_lp
你要了解一下炸机是在多少输入电压条件下发生的,另外你抓drain电压要抓开机瞬间的,而且要多抓几次(开机相位不同测出来的峰值会不一样);炸芯片同时有别的器件损坏么?最后你要确认你的芯片来源是否有问题.
输入电压在正常范围内,220VAC,240VAC的时候都会发生,开机瞬间的我也抓过,都符合规范,只有TNY276会炸,其他不会坏.另外我们的芯片来源绝对没有问题,不是小公司.
可否告知有几种情况会导致TNY276PN会爆裂呢??
@hellen_cheng
输入电压在正常范围内,220VAC,240VAC的时候都会发生,开机瞬间的我也抓过,都符合规范,只有TNY276会炸,其他不会坏.另外我们的芯片来源绝对没有问题,不是小公司.可否告知有几种情况会导致TNY276PN会爆裂呢??
可能导致炸机的情况有:芯片的电流电压超出应用范围,还有可能是控制脚被静电打坏.
@powerint_lp
变压器设计不当会导致芯片炸的可能吗?
@hellen_cheng
变压器设计不当会导致芯片炸的可能吗?
变压器的漏感太大,反射电压太高均可能会导致在高压开机时,Vds过电压.
ppdoll
变压器的初级地脚呢?
谢厚林
LV.12
@powerint_lp
改变压器的结构。
