请求帮助:2500W开关电源使用效率管
现在设计的是1000W电源,想改成2500W功率的开关电源,但对功率管不知如何选择,是IGBT好还是MOS管好.
那位高手给点型号参考一下,谢谢.
全部回复(22)
power998
IGBT是电压驱动.MOS属于电流驱动.用好都一样的.
motor1
@power998
IGBT兼顾了三极管和MOS的特性
power998
@motor1
IGBT兼顾了三极管和MOS的特性
IGBT注意要加负压了!!!!怎么能会同三极管和MOS兼顾呢?
楚天?
@power998
???????????????MOS???
@power998
IGBT,MOS都是电压型控制器件
samszapl
@dolphin_yxc
IGBT,MOS都是电压型控制器件
要找大功率MOS或IGBT来找我吧,IXYS公司的功率器件.sam@szapl.com
楚天?
@power998
小功率IGBT早就不需要负压了.
hlkg2003
@samszapl
请高手给推荐几种大功率MOS管,技术要求:500V-700V,35A-50A,带阻尼二极管,TO-247封装,开启电压2V-4V(3V-5V不行).价格不高于30元人民币.
谢谢.
madboy21
@hlkg2003
请高手给推荐几种大功率MOS管,技术要求:500V-700V,35A-50A,带阻尼二极管,TO-247封装,开启电压2V-4V(3V-5V不行).价格不高于30元人民币.谢谢.
我知道有一款IGBT,仙童的25度时是50A,80度时是25A,1200V的,10元不到,不知够用了没有
hlkg2003
@madboy21
那太好了,方便告知吗?查查资料.
谢谢.
madboy21
@hlkg2003
那太好了,方便告知吗?查查资料.谢谢.
这型号是FGA25N120ANTD
你还需要考虑的一个问题是:IGBT与MOS管的导通压降以及开关响应时间.
另外IGBT在过流关闭时需要采用软关.
FGA25N120这IGBT在过电流在75A以下时可以不考虑软关(这是我的经验值)
MOS管过电流能力比较弱,IGBT过电流能力很强,如FGA25N120ANDT可以过最大电流达200A以上,但IGBT响应时间比较慢.需要认真核对器件数据手册与电路参数要求后才可以替换.
yuyan
@madboy21
这型号是FGA25N120ANTD你还需要考虑的一个问题是:IGBT与MOS管的导通压降以及开关响应时间.另外IGBT在过流关闭时需要采用软关.FGA25N120这IGBT在过电流在75A以下时可以不考虑软关(这是我的经验值)MOS管过电流能力比较弱,IGBT过电流能力很强,如FGA25N120ANDT可以过最大电流达200A以上,但IGBT响应时间比较慢.需要认真核对器件数据手册与电路参数要求后才可以替换.
楼上经典,软关是指软开关吗?
@yuyan
楼上经典,软关是指软开关吗?
不是吧!
正弦波
@hlkg2003
GT40Q321
madboy21
@yuyan
楼上经典,软关是指软开关吗?
这里的软关并不是指开关电源中的软开关(零电压或零电流开关)而是指IGBT在过流时不能快速关闭,必需降低关闭速度,否IGBT将会永久损坏.
导至这损坏原因有两个:
1、母线或布线电感太大,过充电压击穿了IGBT
2、IGBT内部电子流动不均匀
cyf428
@madboy21
这种管子2000W以下的电磁炉上用的很多,质优价廉.
mamsung
@正弦波
GT40Q321
英飞凌的IHW30N120R2也是一个不错的选择,用在电磁炉这块比较多,成本都可以控制在10个大洋以下.....如果要更好一些的就IKW40T120这些....
han9934087
如果输入是市电AC220V的,建议采用MOSFET,主电路是全桥电路推荐采用IXFX32N50或IXFH44N50P,或IXFK64N50P等等,驱动采用IXDN404PI,足以使你的产品工作频率达到上百KHZ,可以减小你的体积.当然采用IGBT,可以推荐你使用IXGH40N60B2D1,全桥结构,只是工作频率在40KHZ左右.至于你选择MOSFET或者IGBT,要看你的习惯还是设计的要求了,大家都两条腿走路,而且条条大路通罗马,最终选择在于你自己.
hlkg2003
@han9934087
谢谢大家的帮助,因为是新手,在实验中选择了IRFPS3750 使用适可.
han9934087
@hlkg2003
谢谢大家的帮助,因为是新手,在实验中选择了IRFPS3750使用适可.
可以用IXFH44N50P, 特性还是不错的,请看资料.
131251199518356.pdf
小刀
@power998
我还没见过电流驱动型的MOS
wh000876
@power998
IGBT是电流驱动,MOS是电压驱动
