NCP4302A同步整流求助
现在用此IC做个24V/5A输出同步整流,发现空载时正常,带载后输出电压就下掉同时出现振荡......不知何原因引起的?请用过此IC的人来指点一下啊,原理图如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/273071196216926.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
自己先顶一下,到现在还不知具体原因,催着要出样,急啊......
洪七公
新出产品,不太了解.
不过建议你先去掉SR 电路,用二极管整流看从空载到满载是否能正常工作,如果能正常工作,那就是SR 电路的问题,再继续去调试SR 电路.
这时再看你SR的启动设置是否有问题,是不是有误启动?侃侃你的Vgs的频率和mosfet的Vds频率是否一致,是否是你电源设置的工作频率.
deadtime设置是否有问题?如果deadtime不够 ,关断不及时,极可能振荡或者cross.
@洪七公
新出产品,不太了解.不过建议你先去掉SR电路,用二极管整流看从空载到满载是否能正常工作,如果能正常工作,那就是SR电路的问题,再继续去调试SR电路.这时再看你SR的启动设置是否有问题,是不是有误启动?侃侃你的Vgs的频率和mosfet的Vds频率是否一致,是否是你电源设置的工作频率.deadtime设置是否有问题?如果deadtime不够,关断不及时,极可能振荡或者cross.
昨天又搞了搞主要把R56,C34和C32调了调,现在是有了输出,只是输入的纹波大了些,还要改改,,,,谢谢指点.
nsdc
现在解决了吗,请把主要波形贴处理啊看看,原边VGS,VDS,副边VGS,VDS
sangjuen
@洪七公
洪师长:我最近开发12V-25A半桥,请问哪种同步整流驱动IC比较好?
sangjuen
24V5A用同步整流似呼没必要
洪七公
@sangjuen
谐振半桥还是硬开关的那种?email给我你的详细联系方法,我给你推荐合适的IC。我们有两种可配合半桥电路的同步整流IC,客户以量产过。我不是常上线,也可以打电话13530734315
