企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
拆机DIY
请教高频变压器,如何拆解磁芯?
请教高频变压器,如何拆解磁芯?
如图,高频变压器的磁芯是用胶粘在一起的.
因为要做试验,自己绕制变压器.没有全新的磁芯和骨架买,就买了二手的变压器.
请问这是什么胶,如何拆解.谢谢.
全部回复(10)
goldant
扔香蕉水里泡一会就脱开了,有毒,小心使用
poppush
@goldant
谢谢
骨架和磁芯应该是完好的吧.
poppush
@poppush
谢谢骨架和磁芯应该是完好的吧.
^_^ 找到一个好方法.
把变压器放在电烙铁上,等个五分钟就可以轻松拿下来了.
已经拆了一个了.
我做变压器好多年
@poppush
^_^ 找到一个好方法.把变压器放在电烙铁上,等个五分钟就可以轻松拿下来了.已经拆了一个了.
因量不到具体尺寸,所以也不敢妄下结论,估计你这颗是ER9.5或ER11.5
littlebird
@我做变压器好多年
放在锡炉上过会儿,拿下来用刀片切开就可以了,小心烫手哟!
weihui0716
用电烙铁压在磁芯结合处 在往烙铁上加锡 不要一次加太多锡 一面烫伤胶布
poppush
@我做变压器好多年
实测 4.95*11
还有这个磁芯拆开后,发现中间有0.2左右的空隙,
做小功率的高频变压器(2W-3W左右)是不是不行啊,要选没有空隙的磁芯?
alexhui
@poppush
实测4.95*11还有这个磁芯拆开后,发现中间有0.2左右的空隙,做小功率的高频变压器(2W-3W左右)是不是不行啊,要选没有空隙的磁芯?
此款变压器专用于便携式电子产品上的的电源转换(DC/DC),功率最大可做到5w(500khz).
hodys
呵呵.我们都是用开关电源煮水煮它热了,让它的胶有点溶了再拆,也挺顺手的.不凡试试?
协兴电子
如有单
我可提供材料给你
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
