企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教升压问题,请高手帮帮忙
求教升压问题,请高手帮帮忙
输入5伏,输出8伏.电流大于100MA
可以采用什么片子?我曾用34063搭了一个电路,但发热的厉害.想请教是怎么回事.升压电路中开关频率应该根据什么来确定
全部回复(4)
zcd32
9908/9236/3573等都能轻松搞定,有机会讨论
雨后流年
1301或者一些其他的都可以啊,这个升压难度不大,应该可以搞定的
lsk5
...用 34063来做应该是没有问题,频率调到 40K左右, 电感用 75uH,左右就行.
如果只要5V升压到8V,没有其它要求的话,可以用 RCC 来做. 成本会更低.
housen1014
@lsk5
...用34063来做应该是没有问题,频率调到40K左右,电感用75uH,左右就行.如果只要5V升压到8V,没有其它要求的话,可以用RCC来做.成本会更低.
有没有外挂MOS管呀?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
