求助GB9706.1中泄漏电流测试的问题
在GB9706.1的19.4漏电流试验中,测量设备(MD)提供了一个人体阻抗网络,在图15,网络中有一个测量仪表,这个测量仪表指的是电压表吗?如果是电压表,在19.4e)4)中又说其刻度可指示通过测量装置的电流,电压表的刻度怎么指示电流呢?
还有,该网络没有提供一个泄漏电流的计算公式,那这个泄漏电流要怎么计算呢?
全部回复(3)
pmp148
9706属于医疗器械的标准估计这里做这种产品的人不是太多
sqjungle
我也想问这个问题,请大侠们指点
tony0421
测量接触电流的,其实量的都是电压,就是用一个模拟真实人体阻抗的网络并上去,看看分到的电压是多少.至于电流,直接用量到的电压除以这个网络的电阻就得到了,这也是模拟因为分到这个电压所以会流经人体的电流是多大.市面上常见的Simpson系列的接触电流表,是已经把这个计算做过了,让你看到的直接就是电流.
你说的这个网络没看过,贴出来看下就知道了,好像这种网络所有标准里面的一共不超过7种,IEC有一本标准湿专门讲接触电流的测量的,里面列出了所有的可用于安规标准的人体阻抗模拟网络,IEC60950-1采用其中最常用到的一种,并且还是稍微有点复杂的一种,有些简单的网络就是直接一个电阻一个电容并联就完了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
